seit dem heutigem Update, Fehler in Presence-Modul!
Begonnen von Tom111, 03 Oktober 2017, 17:44:59
CoolTux
Du solltest wenn dann schon die offiziellen Quellen nehmen.
svn.fhem.de
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Tom111
#31
Also ich habe jetzt blocking.pm von hier genommen:
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM?rev=15200
scheint mir das aktuellste gewesen zu sein!  ???
Bis jetzt keine Meldungen mehr im LOG:  :)
2017.10.05 12:11:55 0: Server shutdown
2017.10.05 12:11:58 1: Including fhem.cfg
2017.10.05 12:11:58 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.10.05 12:11:58 3: WEB: port 8083 opened
2017.10.05 12:11:58 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.10.05 12:11:58 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.10.05 12:11:59 2: eventTypes: loaded 1878 events from ./log/eventTypes.txt
2017.10.05 12:11:59 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2017.10.05 12:11:59 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.10.05 12:11:59 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2017.10.05 12:11:59 3: CUL_0 device opened
2017.10.05 12:12:07 1: Including ./log/fhem.save
2017.10.05 12:12:08 0: Featurelevel: 5.8
2017.10.05 12:12:08 0: Server started with 345 defined entities (fhem.pl:15182/2017-10-03 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:8085)
2017.10.05 12:12:09 3: telnetForBlockingFn_1507198329: port 34851 opened
2017.10.05 12:12:31 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_109808053927111 ne csrf_225940379089234 for client WEB_192.168.178.13_55976. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2017.10.05 12:12:31 3: FS20 set Sleep_SchrankLicht3 off
2017.10.05 12:12:39 3: FS20 set Sleep_SchrankLicht3 on
Nachtrag:
Hab jetzt vieles ausprobiert, es scheint alles wieder i.O. zu sein!
Ich denke mal, das letzte blocking.pm vom 05.10.2017 08:27:30 behebt den Fehler!  :)
Da kann man Rudi mal wieder auf die Schulter klopfen!  ;D
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
n0bbi
Gute Nachricht.
Da ich aktuell nicht auf meine Konsole komme, kann ich das Update trotzdem irgendwie manuell anstoßen?
CoolTux
nein, denn es gibt noch kein update. Die neuste SVN Version bekommt man nur übers SVN.
Das TuxNet Wiki:
ZitatDa ich aktuell nicht auf meine Konsole komme, kann ich das Update trotzdem irgendwie manuell anstoßen?
fhem> { `wget -O FHEM/Blocking.pm https://svn.fhem.de/trac/export/15200/trunk/fhem/FHEM/Blocking.pm 2>&1` }
fhem> shutdown restart
l2r
ich hab auch Blocking aus dem SVN eingespielt.
einzige Meldung im Log, direkt nach dem neustarten:
2017.10.05 14:18:14 1: Timeout for WOL_Ping reached, terminated process 30700
2017.10.05 14:18:14 3: BlockingCall for WOL_RepetierHost was aborted
Ich würde aber auch sagen, alles wieder in Ordnung
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
Lorenz
Nach dem Einspielen von Blocking.pm von SVN sind auch bei mir die Fehler in Zusammenhang mit Presence weg. Auch sonst ist nichts Negatives zu bemerken. Danke an Rudi !
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
knopf_piano
Danke!! bisher auch keine probleme mehr
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
