GELÖST: IPCAM - Position mittels Watchdog zurücksetzen
Begonnen von blueberry63, 08 Oktober 2017, 13:48:05
blueberry63
ich stehe gerade vor dem Problem, meine Kamera per Watchdog auf die vorherige Postion zurückzufahren. Dabei habe ich festgestellt, dass die aktuelle Position der Kamera (eine der gespeicherten) in keinem Reading festgehalten wird; "State" wird immer mit "Defined" angezeigt.
Mein Watchdog würde etwa so aussehen:
define WD_Webcam2.backtopos1 watchdog Webcam2:pos2 00:04:05 SAME set Webcam2 pos1
Übrigens: im DBLog wird das Reading "state" mit "Pos 1" bzw. "Pos 2" angezeigt!?. Die Leerzeichen wären hier aber auch nicht hilfreich, da dies bei der Definition des Watchdog nicht funktioniert.
Hat jemand eine Idee?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
blueberry63
Problem gelöst:
define WD_Webcam2.backtopos1 watchdog Webcam2:.*pos.*2.* 00:04:05 SAME set Webcam2 pos 1
Manchmal steht man eben auf dem Schlauch  :-[
Blueberry63
