[patch] 01_FHEMWEB.pm - prevent autocapitalize on mobile devices
Begonnen von betateilchen, 17 Oktober 2017, 22:26:16
Hallo Rudi,
mit dem unten stehenden patch wird verhindert, dass tablets und smartphones bei Texteingaben in Formularfeldern mit einem Großbuchstaben beginnen.
Gerade bei der Eingabe von FHEM Befehlen im Frontend sind Großbuchstaben regelmäßig problematisch.
Index: 01_FHEMWEB.pm
--- 01_FHEMWEB.pm       (revision 15264)
+++ 01_FHEMWEB.pm       (working copy)
@@ -2085,7 +2085,7 @@
   my $v;
   $v=" value=\"$value\"" if(defined($value));
   return if($FW_hiddenroom{input});
-  my $s = "<input type=\"text\" name=\"$n\" class=\"$class\" size=\"$z\"$v/>";
+  my $s = "<input type=\"text\" name=\"$n\" class=\"$class\" autocapitalize=\"off\" size=\"$z\"$v/>";
   return $s;
Habs eingecheckt.
Es gibt auch noch autocompletion, das nervt mich normalerweise auch, weiss aber nicht, wie die allgemeine Befindlichkeit in diesem Fall ist.
nils_
meine befindlichkeit: auch deaktivieren :)
ich finde die handy/tablet "tastaturen" sind nicht für (code-)editoren gedacht, sondern eher für schnelles schreiben von Nachrichten (eMails, SMS, WhatsApp, ..... )
viele Wege in FHEM es gibt!
Grundsätzlich hätte ich kein Problem damit, auch autocomplete zu deaktivieren.
Wuppi68
Ich würde noch die Autorechtschreibkorrektur ausschalten wenn es geht
<input type="text" autocorrect="off" />
Vielleicht die Optionen Attributierbar gestalten?
FHEM unter Proxmox als VM
Habs gefuehlt, dass da noch was fehlt. Habe autocorrect auch hinzugefuegt.
ZitatVielleicht die Optionen Attributierbar gestalten?
Das kannst du seit langem mit "attr TYPE=FHEMWEB JavaScripts meineAnpassungen.js"
DS_Starter
#8
Mein Microsoft Surface wird offensichtlich auch als mobile Device erkannt.
Das bedeutet dass das autocomplete=off Setting zieht was nicht so sehr schön auf einem Laptop ist.
Wie müsste denn eine "meineAnpassungen.js" aussehen um diese Einstellung zu überschreiben ?
Kenne mich mit Js leider nicht aus.
Edit: Kleiner Nachtrag. Auch wenn man diese Einstellung(en) über eine "meineAnpassungen.js" ändern kann, widerspricht es meiner Meinung nach der gewohnten Philosphie dass man als User das Verhalten der Module allg. über Attribute steuert. Insofern würde ich, wie Wuppi bereits geschrieben hat, eine Attribut-Möglichkeit an dieser Stelle besser finden.
Danke,
VG
Heiko
ZitatMein Microsoft Surface wird offensichtlich auch als mobile Device erkannt.
Das glaube ich gerne, FHEMWEB interessiert das aber nicht, und diese Attribute betreffen alle Geraete.
ZitatDas bedeutet dass das autocomplete=off Setting zieht was nicht so sehr schön auf einem Laptop ist.
Kannst du bitte mir sagen, wie die MicroSoft autocompletion es schafft, dir bei der Eingabe von FHEM-Befehlen behilflich zu sein? Und warum ist das Abschalten gerade auf einem Laptop mit Tastatur ein Problem? Nein, das sind keine rhetorischen Fragen.
ZitatWie müsste denn eine "meineAnpassungen.js" aussehen um diese Einstellung zu überschreiben ?
Z.Bsp. mit
$(document).ready(function(){
  $("input[type=text]")
    .removeAttr("autocomplete")
    .removeAttr("autocorrect")
    .removeAttr("autocapitalize");
ZitatInsofern würde ich, wie Wuppi bereits geschrieben hat, eine Attribut-Möglichkeit an dieser Stelle besser finden.
Mein Problem ist, dass ich auch fuer die Uebersichtlichkeit und Geschwindigkeit von FHEMWEB verantwortlich bin, und ich noch nicht verstehe, wozu man diese Attribute aktiviert haben will.
DS_Starter
#10
Hallo Rudi,
ZitatKannst du bitte mir sagen, wie die MicroSoft autocompletion es schafft, dir bei der Eingabe von FHEM-Befehlen behilflich zu sein?
Mit "autocomplete=off " verschwindet gleichermaßen die Vorschlagsliste der bereits eingegeben Befehle in der FHEMWEB Kommandozeile über die man dann bequem einen verwendeten Befehl wieder hochholen kann. Mit "autocomplete=on " ist die Liste Liste wieder vorhanden. Darum geht's mir eigentlich.
Danke für den "meineAnpassungen.js" Vorschlag  :) Probiere ich am WE mal aus.
Heiko
Danke fuer die Erklaerung, ich habe autocomplete=off entfernt.
DS_Starter
Trotzdem muss ich mich mal intensiver mit JS beschäftigen ... mal sehen ob/wie ich dazu komme.
Schönes WE !
Heiko
