[Verkauft]Ferrariszähler-Lesekopf
Begonnen von sentinel1, 07 Oktober 2017, 21:38:37
sentinel1
verkaufe einen Ferrariszähler-Lesekopf von wiki.volkszaehler.org.
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ferrariszaehler_lesekopf
Features
      Leuchtdiodenanzeige zur Ausrichtung und Anzeige der Impulse
      Optischer Sensor mit USB-Schnittstelleund S0-Ausgang
      Impulsausgang über USB oder S0
      Einfache Montage am Zähler durch Klettband
      Kleine Abmessungen, Zählwerk kann einwandfrei abgelesen werden
      2,50 Meter Anschlussleitung
      Treiber für übliche Betriebssysteme
Preis 37 Euro plus 3,50 EUR Versand
tpm88
habe Interesse an dem Lesekopf (wenn er noch zu haben ist).
Frage vorweg: Wie tief ist denn das Gehäuse, d.h. wie sehr trägt es nach Montage auf dem Zählerglas auf? Bei mir ist der Zähler in einem Schrank verbaut und es sind nur ca 30mm Luft...
Antwort gerne per PN.
Tobias
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
sentinel1
Hallo Tobias,
Der Lesekopf ist noch zu haben.
Tiefe des Gehäuses mit Klettband ist 22mm.
Claudiu
