DS18B20 liefert Werte über 1000 Grad!
Begonnen von M_Trader, 12 Mai 2018, 21:11:47
M_Trader
seit einiger Zeit (seit die Heizung aus ist), habe ich im Logfile immer wieder readings mit 1.500 Grad, 2.000 Grad, usw. ....
Das kann nur ein Fehler sein!
Kann mir jemand helfen, wie ich alle readings über +100 Grad und unter 0 Grad "unterdrücke" bzw. nicht ins Logfile geschrieben werden (da diese bei meiner Heizung definitv Lesefehler sein müssen)
Den typischen 85 Grad Fehler habe ich schon behoben.
Anbei meine Konfiguration
   CHANGED
   DEF        28-031762087cff
   NAME       FB_RL
   NR         68
   NTFY_ORDER 50-FB_RL
   STATE      21.1 C
   TYPE       GPIO4
     2018-05-12 21:08:14   cleanTemp       21.1
     2018-05-12 07:41:21   failures        3
     2018-05-12 21:08:14   state           T: 21.062
     2018-05-12 21:08:14   temperature     21.062
   fhem:
     interfaces temperature
   event-on-change-reading cleanTemp:0.5
   model      DS18B20
   room       GPIO4,Heizraum
   stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal("FB_RL","cleanTemp",0))." C"}
   userReadings cleanTemp {my $temp = sprintf("%.1f",ReadingsNum("FB_RL","temperature",85));; return $temp unless($temp == 85);; return ReadingsNum("FB_RL","cleanTemp",-273) }
M_Trader
eisman
hi,
hatte auch so ein Problem(am ESP8266), sporadisch ging er auf 85°C,
ein PullUp von 4,7K hat bei mir geholfen + eine Saubere Spannungsversorgung.
sonst läuft der DS18B20 seit einem Jahr ohne Probleme.
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
UweH
Falscher Weg. Verkabelung, Verlegung und Klemmstellen prüfen bzw. erst einmal einen ordentlichen 1-Wire-Busmaster einsetzen und den GPIO-Kram beerdigen.
Dann klappt das auch.
Uwe
Prof. Dr. Peter Henning
Zitateinen ordentlichen 1-Wire-Busmaster einsetzen und den GPIO-Kram beerdigen
Sehr richtig. Oder dem "GPIO-Kram" endlich eine ordentliche CRC-Kontrolle beibringen.
pah
