download von dateianhängen
Begonnen von legolas_mz, 23 Juli 2017, 12:00:01
legolas_mz
hallo,
vermutlich bin ich total bescheuert, aber ich kann dateinen von postings nicht downloaden. Ich sehe die "Büroklammer" aber mehr geht nicht.
Ich habs jetzt mit edge und chrome versucht.
genaugenommen geht es mir um den post
Antw:alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Gruß Oli
dev0
Ohne weitere Details würde ich vermuten, dass Du zu dem Zeitpunkt im Forum noch nicht registriert warst.
oder einfach nicht eingeloggt
legolas_mz
oben links in der Ecke steht
Hallo legolas_mz
also bin ich eingelogt
legolas_mz
um es vielleicht nochmals zu  beschreiben,die Büroklammer sehe ich, wenn ich darauf klicke passiert nichts. wenn ich einen rechts klick mache, fragt mich mein Windows ob ich das Bild im neuen Tab öffnen möchte...
ich muss doch mit meinem Windows Rechner auf die Büroklammer klicken und die Datei downloaden...
#5
Nein. Du musst auf den Dateinamen (z.B. demo.txt) unterhalb des Beitrages klicken...
legolas_mz
hallo betateilchen,
dann bin ich zumindest nicht ganz so bescheuert, wie ich dachte. Bei Deinem Beispiel hat es funktioniert aber bei dem unten aufgeführten Beispiel kommt kein Dateiname
legolas_mz
ok, ich korrigiere, ich BIN so bescheuert....
ich versuch es die ganze Zeit an der falschen Stelle...
man sollte die Posts GANZ lesen. Weiter unten ist der Anhang zu finden.
Danke Euch
fkuehner
Sorry,
dann bin ich noch bescheuerter ? Ich kann im ganzen Post keinen Downloadlink finden.. nur die Büroklammer ( siehe Anhang )..
Auch wenn ich die ganze erste Seite runterscrolle sehe ich nichts
@fkuehner
Interessant, diesen alten Thread aufzuwärmen.
Die Klammer ist vermutlich vorhanden, weil es in dem Beitrag mal einen Anhang gegeben HAT, der aber entfernt wurde...
Wie Telekatz schreibt: das darin vorgestellte Modul ist offizieller Bestandteil von FHEM und muß daher nicht mehr aus irgendeinem uralten Thread geladen werden! (Und sollte es definitiv auch nicht ::) .)
Gruß, Beta-User
