Lightify Gateway - disconnects
Begonnen von Charity, 22 Dezember 2016, 13:45:25
Charity
Hi zusammen,
verwendet noch irgendjemand das Lightify Gateway zum steuern der OSRAM Lightify LED's ?
Ich bekomme in den letzten Tagen ( vielleicht auch seit einem Update vor einiger Zeit, ich kann es leider nicht genau sagen )
ständige Disconnect / Reconnect
2016.12.22 00:02:00 3: LightifyGateway: Disconnected
2016.12.22 00:02:11 3: LightifyGateway: connected to 192.168.0.X
2016.12.22 00:21:21 3: LightifyGateway: Disconnected
2016.12.22 00:21:31 3: LightifyGateway: connected to 192.168.0.X
2016.12.22 00:23:32 3: LightifyGateway: Disconnected
2016.12.22 00:23:42 3: LightifyGateway: connected to 192.168.0.X
2016.12.22 00:31:51 3: LightifyGateway: Disconnected
2016.12.22 00:32:01 3: LightifyGateway: connected to 192.168.0.X
2016.12.22 00:43:06 3: LightifyGateway: Disconnected
2016.12.22 00:43:16 3: LightifyGateway: connected to 192.168.0.X
2016.12.22 00:46:33 3: LightifyGateway: Disconnected
2016.12.22 00:46:45 3: LightifyGateway: connected to 192.168.0.X
2016.12.22 00:49:46 3: LightifyGateway: Disconnected
2016.12.22 00:50:00 3: LightifyGateway: failed to connect to 192.168.0.X
2016.12.22 00:50:14 3: LightifyGateway: connected to 192.168.0.X
2016.12.22 00:51:14 3: LightifyGateway: Disconnected
2016.12.22 00:51:25 3: LightifyGateway: connected to 192.168.0.X
2016.12.22 00:52:51 3: LightifyGateway: Disconnected
2016.12.22 00:53:01 3: LightifyGateway: connected to 192.168.0.X
2016.12.22 00:56:03 3: LightifyGateway: Disconnected
2016.12.22 00:56:13 3: LightifyGateway: connected to 192.168.0.X
2016.12.22 00:57:13 3: LightifyGateway: Disconnected
2016.12.22 00:57:24 3: LightifyGateway: connected to 192.168.0.X
Und dabei habe ich hier nur etwa 1 Stunde aus dem Log rausgenommen.
Während dieser etwa 10 sek des Reconnects sind natürlich die LED's nicht ansprechbar.
Das Gateway selbst steht etwa 1,5 unterhalb des WLAN Routers. Ich denke einen besseren Empfang kann es kaum geben.
Hat jemand das selbe Verhalten und damit Problem ?
Gibt es dafür eine Lösung
Definiert ist das Gateway so :
define LightifyGateway LIGHTIFY 192.168.0.X
attr LightifyGateway pollDevices 1
attr LightifyGateway room 94Transmitter
Charity
DerBaer
Ich hab seit ein paar Wochen auf Lightify und ein ähnliches Problem. Aber bei mir bleibts beim Disconnected bis ich die Bridge aus und wieder einstecke.
Gibts mittlerweile ne Lösung dazu?
Charity
ich habe diese Disconnects immer noch, aber durch tausch des Routers und dadurch, dass ich das Gateway ziemlich nahe am Router stehen habe, konnte ich die disconnects auf etwa alle 4 Stunden reduzieren. Bei mir verbindet sich das Gateway aber auch nach 10 sek. von selbst wieder.
lg. Robert
