Medialist widget refresh
Begonnen von Eisix, 20 Oktober 2017, 16:52:19
Eisix
Ich nutze das medialist widget in Verbindung mit dem Squeezebox Modul. Beim wechseln der Playlist wird aber nicht immer der medialist Inhalt aktualisiert obwohl das reading in fhem korrekt gesetzt ist. Ich vermute mal ein Timing Problem was mit längeren Playlists noch größer werden sollte.
Gibt es dafür sowas wie den parameter "data-refresh" wie beim image widget oder die Möglichkeit das einzubauen?
Eisix
