[gelöst] ELSE in DOIF greift nicht
Begonnen von kroman, 08 Oktober 2017, 14:33:29
kroman
Warum löst du das IF nicht ohnehin einfach auf und machst zwei DOELSEIF-Zweige draus? So groß ist die Ersparnis auch nicht auf der Vergleichsseite.
Danke für den Vorschlag Per, das ist vielleicht die übersichtlichere Variante, wenn auch Geschmackssache würde ich sagen.
Und bitte: verwende <Enter>, um den Code lesbarer zu machen.
Darüber hab ich sogar nachgedacht, doch es dann gelassen, weil ich nicht wußte ob (um alles richtig zu machen) ich nun den Backslash am Ende ranmachen muss oder nicht.
Also nicht, weil man ja von der DEF ausgeht und nicht von der fhem.cfg, richtig?
Ich werde das aber künftig beherzigen.
Codemirror hatte ich schon mal in Verwendung, aber dann wieder abgeschalten weil die DEF keinen Zeilenbruch macht und man bei langen defines immer links und rechts scrollen muss. Wenn man den Zeilenumbruch manuell macht, steht der auch in der fhem.cfg was mich hauptsächlich beim grepen stört.
Also auch hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=40836.0
Leider, sonst hätte ich es angelassen.
kroman
attr WEB codemirrorParam { "lineWrapping":true }
Jetzt bin ich wieder dabei.
