andFhem Widgets Android??
Begonnen von Guest, 01 Mai 2012, 14:41:19
Guest
Hallo!
Ist es möglich auch dummy oder structure mit Homematic über
"andFhem(widget)" zu steuern?
Leider wird mir nur die Cul_Hm einzeln angezeigt, sowie unter Räume was bei
mir Wohnzimmer ist!
Bei Widgets(andFhem Toggle) ist gar nichts zu sehen.
Guest
Hallo Steffen,
Am 01.05.2012 14:41, schrieb Steffen:
Dummy-Geräte mit FS20 gehen. Das müsste dann auch mit HM gehen.
Structure habe ich nicht und kann daher nichts dazu sagen.
Viele Grüße,
Christian
Guest
Hallo!
@C_Herrmann, leider nicht denn es werden bei mir in andFhem nur die
Hardware angezeigt! Müssen dann noch Einstellungen in Fhem gemacht werden?
Noch ein paar daten: Fhem auf Fritzbox7170, Version5.2,
andFhem(Android4.0.3 Tablet).
Guest
Hallo Steffen,
Am 02.05.2012 05:48, schrieb Steffen:
Versuche doch mal einen FS20-Dummy anzulegen. Es dient ja nur dazu,
Knöpfe auf der Weboberfläche anzulegen und mit einen notify darauf
reagieren zu können.
So etwa könnte das aussehen:
define fs20dummy1 FS20 1234 01
attr fs20dummy1 dummy 1
attr fs20dummy1 model dummySimple
attr fs20dummy1 room FS20
Legt einen FS20-Schalter an
define TestNotify notify fs20dummy:on* set HM_Device on
Reagiert auf den Bildschirmklick bei "on".
Da ich die HM-Befehle nicht kenne, musst Du "set HM_Device on" ggf.
anpassen. Der FS20-Dummy sollte in andFHEM zu sehen sein.
Viele Grüße,
Christian
Guest
Nur zur Info - es gibt momentan nur das eine FS20 Widget. Wenn ich mal Lust
und Zeit habe baue ich noch ein paar weitere ... wenn aber jemand Ahnung
von Android hat kann er sich auch gerne selber Widgets bauen und auf GitHub
einchecken :-)
Am Mittwoch, 2. Mai 2012 23:00:00 UTC+2 schrieb C_Herrmann:
> Hallo Steffen,
> > Hardware angezeigt! M�ssen dann noch Einstellungen in Fhem gemacht
> werden?
> Kn�pfe auf der Weboberfl�che anzulegen und mit einen notify darauf
> reagieren zu k�nnen.
> So etwa k�nnte das aussehen:
> Viele Gr��e,
> Christian
Guest
Hallo!
Danke für die Info und bis dahin läuft es mit der Anleitung von C_Hermann
super und ein riesen danke nochmal dafür...
Mfg Steffen
