Code Richtig anpassen Hilfe
Begonnen von Tiefflieger, 15 Oktober 2017, 08:47:51
Tiefflieger
Hallo
Ich stehe momentan auf dem Schlauch.......
Kann mir jemand helfen und sagen wo der Fehler ist ?
au_KlingelTaste:on {fhem("set teleBot send Jemand hat an der Haustüre geklingelt");;("set teleBot sendPhoto /opt/fhem/www/images/cam/mailpic.jpg")}
MfG
Dennis
FHEM aktuellste Version Raspbarry Pi 512Mb, 1-Wire mit LinkUSBi, FS20 AS4, FS20 ST4, 10x DS18B20, CUL 3.4
Tiefflieger
Schon hinbekommen :
au_KlingelTaste:on {fhem("set teleBot send Jemand hat an der Haustüre geklingelt");;fhem("set teleBot sendPhoto /opt/fhem/www/images/cam/mailpic.jpg")}
MadMax-FHEM
#2
Nur zur Info:
der Wechsel nach perl '{  }' und dann wieder zurück nach fhem (durch fhem("  ")  ) ist unnötig.
Wenn du die geschweiften Klammern weglässt und nur die set-Befehle nimmst geht es auch...
...und dann eben ohne "Hin-und-her"...
Siehe wiki und commandref zu (ich vermute) notify...
Und noch eine Anmerkung: bei der nächsten Frage etwas mehr Hinweise/Informationen...
Beispielsweise, dass es sich (vermutlich) um ein notify handelt und was geht und was (genau) nicht geht...
Und falls log-Einträge auch diese posten...
Und das zur leichteren Lesbarkeit in code-Tags, das '#' im Menü...
Ansonsten: Gratulation!
EDIT: evtl. noch als gelöst kennzeichnen, umbenennen in beispielsweise [gelöst] Code Richtig anpassen Hilfe
Viel Spaß weiterhin, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
t0m
Yup, wäre cool, dann hätte ichh das nicht extra gelesen, um zu helfen.  ;)
-t0m
