Termometer stellen
Begonnen von hochi, 18 Oktober 2017, 15:05:16
hochi
Ich habe ein Thermometer im badezimmer das ich gerne via das Tablett steuern will. Jetzt moechte ich einen feil nach oben, was die Temperatur um eins erhoet und einen feil nach unten, was die Temperatur um eins senkt. die Ikonen sind ok, nur die Funktion "jetzige temp +1" bekomme ich nicht hin...
Also ein paar fragen. wie kann ich z.b. zwei feile haben, eine nach oben einen nach unten, und eine zahl daneben die bei 10 anfaengt und jewals einen hoch oder runter geht beim klicken auf den feilen?
Erik
CoolTux
Bitte noch einmal genau übelegen was Du hast und was Du willst.
Ein Thermometer ist ein Sensor, da kann man nichts stellen. Der Sendet nur seine Daten.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Es kommt mir eher so vor, als wäre das ein Fehler des Übersetzungsprogramms. Es dürfte ein Thermostat sein, kein (reiner) Thermometer.
Mach doch mal ein "list" von dem Device.
Dann: In welcher Art Oberfläche willst du das machen? FHEMWEB, FTUI ... Dann wäre es besser, das aus diesem Forumsbereich dahin zu verschieben.
Lies doch bitte vorab die Hinweise im Anfängerbereich, die dort angepinnt sind, und im Wiki gibt es auch einiges an Hinweisen, wie man sowas visualisieren kann (vorrangig für MAX und HM). Wenn FHEMWEB, dürfte eine mögliche Lösung readingsProxy sein.
Gruß, Beta-User
hochi
Danke fuer die Antwort. Ja es ist ein Sensor+Schalter. Kann damit die Heizung regulieren.
Vielleicht ne dumme Frage, aber wo im Forum kann ich FHEM/FTUI finden? Es geht hier um FTUI.
Erik
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
