watchdog als Ein/Ausschaltverzgerung?
Begonnen von Guest, 08 Mai 2012, 20:25:21
Guest
ich suche nach einer Möglichkeit für einen Dämmerungssensor eine Ein- bzw.
Ausschaltverzögerung zu programmieren. Damit will ich verhindern, dass bei
einer Wolke vor der Sonne jedes Mal mein Sonnenschutz (Rollos) deaktiviert
wird.
Eigentlich dachte ich, der untere Code würde funktionieren:
define watchdog :on.* 00:05:00
:off.* {perl code}
define watchdog :off.* 00:05:00
:on.* {perl code}
Tut er aber genau einmal. Dann steht der Watchdog auf "triggert" und
reagiert nicht mehr.
Nutze ich den falschen Befehl?
Topos
Ist auch so gedacht, man will ja schliesslich nur einmal SMS bekommen, wenn
etwas nicht stimmt. Zum reaktivieren kann man "trigger ." verwenden.
Siehe auch file:///fhem.de/commandref.html#watchdog
Guest
Hallo Rudi,
dann könnte ich das trigger ja ans Ende des Perl-Scripts schreiben.
Leider funktioniert das aber weder im Script noch auf FHEMWEB. Der Watchdog
läßt sich mit "trigger " nicht dazu überreden von "triggered" wieder
auf "defined" zu schalten. (Ich hatte gestern auch ein "updatefhem"
durchgeführt.)
Topos
Guest
> Upps. Jetzt habe ich den Fehler gefunden. Habe den Punkt immer für das
> Satzende gehalten. Sollte man wohl irgendwie in der commandref hervorheben.
Topos
