OBIS Zähler Format Rohdaten
Begonnen von sim, 19 Oktober 2017, 09:51:24
sim
Ich beginne gerade mit FHEM, habe ein paar Sachen schon umgesetzt und hänge momentan an der Auswertung meines Stromzählers.
Es handelt sich um einen ISKRA MT681.
Angeschlossen ist wer an der Seriellen Schnittstelle Per Easyesp, Baud 9600,8,N,1
Ich habe es auch schon Per USB-Adapter versucht und ihn direkt eingebunden.
Egal was ich Probiert habe ich bekomme keine Brauchbaren Daten.
Anbei der Inhalt von Internals:
CFGFN DEF 192.168.0.123:2304
DeviceName 192.168.0.123:2304
FD 33
MeterType SML
NAME Strom4
NR 9413
PARTIAL STATE opened
TYPE OBIS READINGS: 2017-10-19 08:50:52
state opened helper: BUFFER
�����0��8�888��� ��������������08�88��� ������������������0�8�8�� ������������������
�0�8�8�{� ����������������� �08�888��� ������������������0��8�8�{� ����������������08�888�� �����������������0��8�888�� ���������������������0��8�888��� ���������������� �0�8�8��� �����������������0�8�88�{� �����������������048�8{�
�����������������08�8888�{� ���������������������0��8�8�{� ����������������0�8�888�� ����������������0��8�888�� ���������������0�8�999������������0�8�8888��� ���
������������0�8�9888��� ����������� �068�8888��� ������������08�9998��� ��������������0�8�8888��� ���������������08�899��� ����������������0�8�9998��� �������������0�8�9==8�D�� ����������������~�8�� = x���@�����߀p��������������������0�8�8{�
������������������06�8�8��� ����������������0�8�88��� ����������������0�8�8��� ���������������
�0�8�8��� ������������������
�0��8�8��� �����������������0�8�8888��� ����������������0��8�88��� ����������������0�8�8��� �������������� ��068�8��� ���
�������������0�8�888��� ������������������0��8�888��� ����������������� �08�888��� ��������������������0��8�888��� ����������������������0��8�888{� �������~~��~�����������������������0�8�88��� ����������������������� EoM -1 SPEED 5 TRIGGERTIME 1508395851.32461 DEVICES: -1
Ausgabe direkt von der  Easyesp Schnittstelle:
ø��€����€0ý��8�€�8���������8�€��þ�ø üÎ����ï���
è��ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿø�€�@��€0�ÿ��8�€�9���������8�€��þ�ø üÎ����ï����ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿø�þ�€��€0ÿ��8�€�8���������8�€��þ�ø üÎ����ï���ÿÿÿÿÿÿÿüüüø�
€��>�€0þ��8�€�8�����������€���{ø
øÎ����ï��ÿø��€����€0��8�€�9���������8�€��þ�ø üÎ����ï���ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿø�€����€0ÿ��8�€�8���������8�€��þ�ø üÎ����ï�
��ÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿø�ø�€���€0-�ÿ��8�€�8�����������€��þ�ø üÎ����ï��ÿÿßø�€���€0Æð��8�€�8��8���8����8�€��þ�ø üÎ����ï�à��üüÿøþ�€���€0��8�€�8���������8�€��þ�ø üÎ����ï������ÿÿÿÿÿÿÿÿûøÿ�€��€0ÿ��8�€�8���������8�€��þ�ø üÎ����ï��ÿÿÿÿÿÿÿø��€�Æ��€0ÿ��8�€�8���������8�€��þ�ø üÎ����ï�£����ÿÿÿÿø�
�€0ð��8�€�8��8���8������€��þ�ø üÎ����ï��ðÿÿÿÿÿÿø�€���€0ÿ��8�€�8�����������€��þ�ø üÎ����ï����ÿÿÿÿÿÿÿÿÿø�€���€0ø��8�€�8��8���8����8�€��þ�ø üÎ����ï�½���÷ÿÿÿÿÿÿÿÿø8ø�€� �€0ø��8�€�8��8���8������€��ö�ø üÎ����ï���8üø��€�
�€0Æÿ��8�€�8��8���8������€��þ�ø üÎ����ï�� �þÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿø/�€��/�€0ý��8�€�8�����������€��ö�ø üÎ����ï���Áÿüÿÿÿÿÿÿÿÿø�€����€0ÿ��8�€�8���������8�€��ö�ø üÎ����ï��ÿüÿÿÿÿÿÿÿÿø��€��€0ÿ��8�€�8��������������{ø
øÎ����ë��àÿÿÿÿÿÿÿÿÿø��€��8�€0ÿ��8�€�8�����������€��ö�ø üÎ����ï��ÿÿø��€� ��€0��8�€�8���������8�€��ö�ø üÎ����ï�����ÿüüüüÿÿø��€��€0ÿ��8�€�8�����������€��þ�ø üÎ����ï���ÿÿüÿÿÿÿÿÿÿø�þ�€��€0ÿ��8�€�8�����������€��ö�ø üÎ����ï���ÿÿÿÿÿÿÿÿ
Edit: Code
JoWiemann
zunächst ein Hinweis. Bitte Code und/oder Protokolle in Code-Tags packen. Danke Dir.
Zu Deiner Frage. Schau mal hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Message_Language und hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,51948.0.html
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
sim
Danke für die Links.
Die hatte ich mir schon angeguckt, allerdings scheinen bei mir die Rohdaten schon falsch anzukommen.
JoWiemann
Stimmen den die Parameter für die serielle Schnittstelle? Ich würde mal bei 1200 Baud anfangen und dann langsam hoch drehen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
