FHEM "list" command aus der shell
Begonnen von Hackstall, 28 Oktober 2017, 22:14:24
Hackstall
Hallo ich bin Anfänger und hoffe hier richtig.
Ich versuche gerade mit meinem FHEM Servier zu sprechen und ihm ein paar Daten abzufragen.
Per telnet ist das auch kein Problem aber mit dem fhem.pl bekomme ich es nicht hin:
zBsp:
/opt/fhem/fhem.pl <ip Raspberry>:7072 "list TYPE=FHEMWEB"
oder
sudo /opt/fhem/fhem.pl 192.168.0.36:7072 "list TYPE=FHEMWEB"
oder
/usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl 192.168.0.36:7072 "list TYPE=FHEMWEB"
liefert immer ein leers Ergebnis auf stdout.
Ich denke ich muss da irgendwas umlenken richtig?
Danke für Eure Antwort
kroman
haben wir grad hier besprochen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,78598.0.html
Ich nehme an, das Passwort fehlt...
/opt/fhem$ ./fhem.pl 7072 "list TYPE=FHEMWEB"
   CFGFN
   CONNECTS   42
   CSRFTOKEN  csrf_87359298
   DEF        8083 global
   FD         6
   NAME       web
   NR         3
   NTFY_ORDER 50-web
   PORT       8083
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
   allowfrom  .*
   confirmDelete 0
   deviceOverview never
   editFileList Own modules and helper files:$MW_dir:^(.*sh|[0-9][0-9].*Util.*pm|.*cfg|.*holiday|myUtilsTemplate.pm|.*layout)$
gplot files:$FW_gplotdir:^.*gplot$
styles:$FW_cssdir:^.*(xyz)$
   hiddenroom Remote doc,Commandref,Everything
   mainInputLength 80
   plotEmbed  0
   room       99 System
   showUsedFiles 1
   stylesheetPrefix dark
   widgetOverride JavaScripts:textField-long editFileList:textField-long codemirrorParam:textField-long
Hackstall
vielen Dank für Eure Antwort.
Das Passwort war es gewesen wie in der ersten Antwort beschrieben.
