Re: Problem mit FLOORPLAN...
Begonnen von Guest, 06 Mai 2012, 18:39:43
Guest
Hallo Thorsten,
hast Du denn auch für jeden Floorplan bei der Definition in fhem.cfg
das Attribut fp_stylesheetPrefix=dark gesetzt.
Dadurch wird der entsprechende Style dem floorplan zugeordnet.
Michael
On 6 Mai, 17:25, thebartman wrote:
> Hallo zusammen,
> nachdem ich meine ersten Gehversuche mit FHEM, einer FS20 S4 Fernbedienung
> und einem 4-Kanal-Empfänger gemacht habe, und es auch geschafft habe
> S300THs und einen KS300 einzubinden, mache ich mich gerade an FLOORPLAN, um
> die Messdaten dort darstellen zu lassen.
> Herzlichen Dank übrigens an Ulrich Maaß für seine super Tutorien, ohne die
> ich ziemlich planlos dagestanden wäre.
> Ich habe mir nun also nach Ulrichs Anleitung drei PNGs erstellt und diese
> definiert. So weit so gut, alle drei Pläne erscheinen unter "Floorplans"
> auf der linken Seite der FHEM Weboberfläche. Ich verwende übrigens den Stil
> "dark". Klicke ich nun auf einen Grundriss, erscheint dieser, jedoch in
> einem anderen Stil, der so überhaupt nicht zu "dark" passt.
> Gehört das so?
> Info wäre nett. Vielen Dank.
> Gruß, Thorsten
Guest
Hallo Michael,
herzlichen Dank! Das war der richtige Hinweis :-)
Allerdings ist die Darstellung der S300TH-Werte nicht mehr so schön, wie
mit dem anderen Stil.
Ich denke, da muss ich in einer der css-Dateien was ändern.
Mal schauen....
Gruß, Thorsten
Guest
Am Sonntag, 6. Mai 2012 20:15:31 UTC+2 schrieb thebartman:
> Hi Thorsten,
vielen Dank für die Blumen bezgl Tutorials :)
Wg S300TH-Formatierung:
Kopier mal aus floorplanstyle.css folgende Einträge in Deine
darkfloorplanstyle.css:
.fp_tempvalue            {color:red; font-size:20px; }
.fp_humvalue             {color:blue; font-size:20px; }
Übrigens: leg Dir am besten lokale Kopien Deiner css-Dateien an, damit
zukünftige updates nicht Diene persönlichen css-Anpassungen überschreiben.
Also:
- Kopieren floorplanstyle.css nach mafloorplanstyle.css,
darkfloorplanstyle.css nach mydarkfloorplanstyle.css
- durch fp_stylesheetPrefix my bzw mydark deine eigenen css-files verwenden
- bei zukünftigen updates jeweils Deine eigenen css-files mit den per
update gelieferten vergleichen und relevante Änderungen nachziehen
Gruß + weiter viel Erfolg,
Uli
Guest
Hallo Uli,
sehr cool! Vielen Dank für die Tipps. Scheint zu funktionieren... :-)
Gruß, Thorsten
