[gelöst] notify notifiziert nicht ?
Begonnen von der_da, 19 Oktober 2017, 15:46:14
der_da
Hallo liebe Forumsler  ;),
ich habe ein notify
   CFGFN
   DEF        HM_123456_Sw_03:.toggle set dummy on; sleep 5; set dummy off
   NAME       no_Dachrollo_hoch
   NOTIFYDEV  HM_123456_Sw_03
   NR         100
   NTFY_ORDER 50-no_Dachrollo_hoch
   REGEXP     HM_123456_Sw_03:.toggle
   STATE      active
   TYPE       notify
     2017-10-19 15:37:24   state           active
und einen HomeMatic-Schalter
   CFGFN
   DEF        123456
   NAME       HM_123456_Sw_03
   NOTIFYDEV  global
   NR         101
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HM_123456
     2017-10-19 15:37:45   CommandAccepted yes
     2017-10-19 15:37:45   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2017-10-19 15:37:45   level           0
     2017-10-19 15:12:26   levelMissed     desired:100
     2017-10-19 15:37:45   pct             0
     2017-10-19 15:37:45   recentStateType ack
     2017-10-19 15:37:45   state           off
     2017-10-19 15:37:45   timedOn         off
Das Notify soll eigentlich getriggert werden, wenn mein HomeMatic-Schalter in den Zustand "toggle" springt (später auch noch zusätzlich bei Zustand "on").  Aber irgendwie bekommt es nicht mit, dass der Schalter schaltet. Was habe ich übersehen?
CoolTux
HM_123456_Sw_03.toggle set dummy on; sleep 5; set dummy off
Der Eventmonitor hilft da sehr
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
der_da
Danke! Was so eine Kleinigkeit wie ein Doppelpunkt ausmacht. ;D
CoolTux
Der Doppelpunkt wäre auch okay, dann aber den einfachen Weg machen.
Das TuxNet Wiki:
