Rauchmelder CC-70 von CORDES
Begonnen von JensS, 31 Dezember 2014, 15:51:40
JensS
seit einiger Zeit habe ich einen Rauchmelder CC-70 von CORDES und würde diesen gern in fhem einbinden.
Mein CUL433 sacht:
2014.12.31 15:55:27 5: CUL/RAW: /i05E30C2A
2014.12.31 15:55:27 4: CUL_Parse: CUL433 i05E30C2A -53
2014.12.31 15:55:27 5: CUL433 dispatch i05e30c
2014.12.31 15:55:27 4: unknown tristate in "10001100001100"
2014.12.31 15:55:27 5: CUL/RAW: /i05E30C2C
2014.12.31 15:55:27 4: CUL_Parse: CUL433 i05E30C2C -52
2014.12.31 15:55:28 5: CUL/RAW: /i05E30C2C
2014.12.31 15:55:28 4: CUL_Parse: CUL433 i05E30C2C -52
2014.12.31 15:55:28 5: CUL433 dispatch i05e30c
2014.12.31 15:55:28 4: unknown tristate in "10001100001100"
2014.12.31 15:55:29 5: CUL/RAW: /i05E30C2C
2014.12.31 15:55:29 4: CUL_Parse: CUL433 i05E30C2C -52
2014.12.31 15:55:29 5: CUL433 dispatch i05e30c
2014.12.31 15:55:29 4: unknown tristate in "10001100001100"
2014.12.31 15:55:35 5: CUL/RAW: /iAAAA0C2C
2014.12.31 15:55:35 4: CUL_Parse: CUL433 iAAAA0C2C -52
2014.12.31 15:55:35 5: CUL433 dispatch iaaaa0c
2014.12.31 15:55:35 4: unknown tristate in "101010101010101000001100"
2014.12.31 15:55:35 5: CUL/RAW: /iAAAA0C2A
2014.12.31 15:55:35 4: CUL_Parse: CUL433 iAAAA0C2A -53
Der RM scheint paarungsbereit und sucht wohl einen Partner.
Gibt's da was von Ratiopharm fhem?
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
andies
Ich habe einen "Fotoelektronischer Funk-Rauchmelder CC-60" und würde den auch gern integrieren. Ich wollte zuerst die Signale in Rohform auslesen, da habe ich ein wenig Erfahrung und das hilft, bevor man CUL oder Signalduino sucht. Kam aber nix. Bis ich gesehen habe, dass die Frequenz leicht anders ist:
Sende-/Empfangsfrequenz 434,33 MHz
Das erklärt, warum ich nichts sehe. Ich nutze den RXB-6 und der ist sehr rigide bei der Frequenz - er nimmt nur 433MHz.
Der CC1101 kann die Empfangsfrequenz ändern, wobei dies natürlich regelmäßig geschehen müsste.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
Nun habe ich die Bandwidth beim CC1101/Signalduino so eingestellt, dass ich etwas empfangen kann. Ich weiß aber nicht, was davon das Signal der Rauchmelder ist. Der Melder ist 20cm vom CC1101 entfernt, also ist Qualität nicht das Problem. Ich sehe im SIGNALdunio folgendes
2017.09.02 22:51:15 4: sduino/msg READ:
MU;P0=-32001;P1=572;P2=-17980;P3=952;P4=-3901;P5=1951;P6=-1955;D=01234545456565456545656545654545654545654565656545656545456545656545656565454565456545456545656545656545654545456545456565456545456565456545654565;CP=5;R=23;
und das kann dann nicht erfolgreich demoduliert werden. Dieses Signal kommt exakt minütlich, zum Beispiel
MU;P0=-31520;P1=600;P2=-17948;P3=948;P4=-3902;P5=1969;P6=-1952;D=01234545456565454545656545654545654545654565656545656545456565456545656565454565656545456545656545656545654545456545456565454565456565454545456545;CP=5;R=22;
Bei dirigent war es weniger oft. Aber ist das überhaupt der Rauchmelder? Vielleicht senden die intern gar nicht, wenn kein Rauch da ist? Man müsste mal einen anmachen, aber da benötige ich vorher Schallschutzhörer.
andies
Ich habe mal an Cordes geschrieben, ob sie uns Details des Protokolls mitteilen. Glaube ich zwar nicht ("Sicherheitsgründe"), aber man weiß ja nie.
andies
Also die Meldungen da oben kommen wohl nicht vom cordes. Ich habe einen Rauchmelder neben ein 433-Empfangsgerät gelegt und nichts empfangen (rc-Switch, relativ zuverlässig). Dann habe ich den Rauchmelder neben den Signalduino gelegt und auf die Signalstärke beim Empfang (RSSI) geachtet - sie ändert sich nicht.
Wäre auch unlogisch, dass die den ganzen Tag lang senden. Die sollen senden, wenn es brennt. Es könnte immer noch sein, dass einer der Melder eine Art Führung/Master übernimmt, das glaube ich aber nicht. Wozu sollte er das?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
andies
Nächster Versuch: Ich habe einen RXB-6 unmittelbar neben den Rauchmelder gelegt. Das könnte eventuell das Frequenzproblem beseitigen, tat es aber nicht. Der Empfang ist einfach Schrott, das ist niemals das Signal (ich habe die gesamte Empfangszeit über die Alarmanlage an):
433gpio: 1166 148 198 162 247 146 85 1308 116 99 176 132 108 75 134 144 258 136 140 337 86 428 1059 88 3883 93 19932 -# 0
433gpio: 479 3028 88 6366 -# 0
433gpio: 93 126 104 136 82 2422 123 6949 -# 0
433gpio: 157 222 2483 132 82 1535 92 2313 84 2853 122 1948 83 129 81 110 87 1223 119 173 82 2858 120 2533 123 181 133 198 92 1816 406 103 422 88 154 91 163 139 96 111 138 200 90 169 384 387 90 688 82 632 109 136 174 129 477 97 81 83 258 99 184 89 110 117 162 97 74 291 166 120 124 217 140 90 116 91 116 323 124 98 268 96 81 82 407 129 781 91 225 130 272 91 293 130 289 126 308 90 80 293 81 154 119 123 272 131 401 129 134 118 183 240 82 333 137 99 334 160 149 105 87 73 191 143 81 385 203 101 367 82 611 98 2382 82 1223 130 1031 120 473 92 407 81 858 124 1017 82 1680 4002 83 865 103 82 282 82 705 98 655 102 74 1077 82 1195 85 932 153 2335 82 972 83 366 89 79 1416 153 1178 81 2313 83 750 2781 94 3540 462 559 82 1940 489 83 2447 92 431 1002 306 90 868 84 346 90 126 90 392 82 130 573 89 1051 92 1166 83 117 1634 91 292 281 90 300 97 74 559 328 121 205 441 90 912 92 548 151 96 74 534 83 610 92 404 132 96 415 82 459 184 654 83 2198 269 104 88 559 322 120 789 82 174 214 677 91 380 160 138 83 423 148 362 90 1077 754 90 295 82 1514 96 244 83 123 89 377 191 130 139 109 143 165 134 169 171 287 96 74 140 436 95 117 362 291 163 837 92 92 124 88 847 90 128 83 235 82 176 120 93 343 96 73 377 179 127 137 80 130 156 583 352 291 126 131 137 89 110 117 299 82 512 90 1115 105 88 111 256 181 198 129 146 172 131 81 188 192 131 108 157 270 383 314 133 162 81 125 119 485 195 252 89 348 157 255 83 111 88 133 81 491 178 91 123 89 155 91 110 246 695 304 183 104 130 218 136 87 81 110 138 89 73 217 90 188 95 150 120 132 136 89 358 105 81 125 217 108 91 112 223 129 90 124 96 73 279 265 90 179 89 73 191 82 80 79 142 188 129 80 1079 82 414 130 293 143 82 131 88 110 238 175 98 74 115 297 172 82 81 123 126 172 131 130 254 154 101 74 294 120 117 179 104 87 123 301 396 127 129 164 284 82 122 81 128 187 161 228 274 245 94 126 245 261 132 96 310 137 101 87 744 122 309 147 129 119 229 130 194 130 275 132 90 192 83 206 132 508 188 171 90 124 275 186 91 248 154 120 918 110 88 81 252 120 132 89 186 91 111 130 202 411 172 83 150 95 251 186 88 175 89 898 91 122 93 73 626 734 180 89 175 120 93 146 120 198 133 80 81 162 137 88 80 74 186 570 207 124 101 117 82 80 820 83 280 536 188 146 91 528 110 156 105 95 301 262 210 100 506 222 1057 120 883 121 97 102 95 172 99 233 125 96 116 116 127 268 204 241 212 138 128 90 96 1612 100 156 178 84 154 181 91 110 139 89 80 99 80 120 146 90 110 95 135 91 91 80 79 73 149 170 90 111 454 666 91 111 88 1764 361 97 231 163 138 353 196 167 96 177 90 82 80 141 120 164 119 352 91 175 89 171 90 80 924 84 129 98 123 87 176 91 128 135 185 104 89 246 98 499 92 130 126 152 1591 122 190 99 154 91 110 277 92 189 130 388 91 88 227 130 125 81 100 90 293 120 200 143 251 83 95 122 591 384 147 434 89 316 90 589 90 180 453 121 301 147 131 104 828 98 81 73 552 83 438 90 210 97 74 80 81 125 892 132 151 96 88 80 614 135 199 81 125 127 94 365 90 176 90 208 138 94 93 74 115 87 124 309 204 110 260 91 86 80 414 285 93 598 568 154 120 216 266 83 80 82 932 160 194 90 202 83 620 191 224 90 110 118 184 83 515 90 124 296 105 238 158 132 132 90 244 176 258 188 133 147 96 99 389 386 132 90 280 164 126 88 87 74 139 97 74 110 133 130 98 207 90 515 189 132 178 145 241 246 89 1142 244 142 132 192 84 1060 176 90 591 883 83 505 90 129 137 92 168 241 82 90 452 90 110 403 121 130 89 602 82 139 89 2683 149 150 90 160 83 167 90 95 81 235 82 145 758 138 129 129 147 131 575 83 147 83 325 90 535 137 131 88 122 93 123 89 456 83 142 202 90 248 173 857 90 648 91 266 82 336 82 163 407 166 122 1024 138 87 86 81 94 74 86 80 80 74 81 80 218 352 91 224 120 478 164 208 82 124 131 124 87 1072 90 89 524 168 170 122 88 80 126 121 122 88 249 121 95 125 174 120 185 83 141 212 97 80 80 163 327 83 116 470 90 786 82 167 136 223 89 115 135 136 87 116 215 241 390 90 110 754 89 80 74 81 130 81 81 110 608 125 131 120 334 83 92 285 1862 82 276 83 519 156 132 89 2637 90 199 185 126 131 181 94 327 91 111 87 122 90 121 81 116 117 129 298 126 88 115 96 660 122 94 80 124 332 82 301 96 130 823 90 153 142 96 109 173 81 152 338 236 120 493 428 3165 208 89 123 624 145 165 743 121 1439 132 119 96 206 157 91 123 190 82 134 406 1890 97 195 192 90 549 242 83 280 122 193 161 195 83 496 485 126 385 353 191 90 145 1285 121 1600 161 217 184 131 130 96 74 111 288 91 623 116 134 137 82 1925 104 81 103 88 112 93 289 207 120 131 124 130 129 150 130 126 123 101 253 255 197 89 149 98 303 202 154 92 164 119 97 98 1133 148 2406 99 140 130 275 172 91 132 87 81 123 90 87 75 132 89 127 163 227 261 139 96 453 83 121 98 88 786 957 85 1307 131 174 97 115 95 167 186 127 87 718 82 897 214 96 89 80 269 82 570 82 179 82 165 103 89 625 154 82 81 92 82 127 95 300 92 228 92 75 1459 132 198 83 89 99 75 183 93 165 90 152 92 259 96 75 115 297 1605 125 129 222 733 95 117 166 319 1429 601 183 83 82 822 96 960 94 513 3422 91 871 146 173 82 2355 143 129 4022 122 822 97 3972 82 82 81 203 90 124 90 2190 156 197 248 91 124 4191 153 2214 339 90 365 3896 91 2854 83 574 82 143 125 107 847 158 149 104 468 90 266 453 82 166 84 81 117 88 124 89 128 898 81 205 90 672 104 281 92 165 89 80 87 86 74 123 89 80 86 80 73 110 94 116 131 281 276 97 75 131 81 81 80 237 305 133 554 284 82 512 90 126 243 148 127 88 146 221 89 186 90 140 125 87 80 171 478 214 82 1368 90 527 434 2007 99 87 117 178 2360 91 169 90 123 547 1895 95 1930 132 222 91 1830 103 81 576 133 256 89 709 300 147 191 89 82 151 90 144 202 96 73 142 100 81 88 179 81 166 89 149 90 81 80 1005 90 131 491 275 619 121 202 121 168 90 110 117 195 82 540 94 212 127 87 109 88 125 118 172 418 83 250 131 348 111 131 957 553 187 123 89 81 115 172 131 119 224 90 157 83 264 127 130 599 91 118 88 116 148 129 214 91 257 83 187 90 180 90 152 83 123 81 88 109 97 131 88 111 96 1781 92 148 90 81 131 82 897 91 97 81 208 82 80 792 428 90 87 205 90 140 149 349 109 119 186 90 566 139 82 195 90 168 146 137 82 125 129 130 257 82 188 1333 165 120 197 82 173 89 110 132 76 81 787 132 449 537 198 83 81 635 92 827 132 119 94 74 201 279 144 91 116 117 103 80 131 81 80 80 148 196 91 1240 90 1944 120 206 131 81 81 127 90 242 90 170 187 185 90 209 108 81 86 87 74 263 98 261 131 130 716 91 116 1053 170 448 138 89 154 88 309 138 279 82 260 83 117 355 95 130 457 154 81 164 82 129 88 117 87 980 395 89 243 312 188 624 473 429 141 89 820 152 84 142 200 83 543 120 238 100 4442 270 89 118 1455 244 83 197 217 126 87 82 3945 136 81 214 105 82 80 110 120 207 91 805 91 891 92 1405 116 89 130 98 89 144 774 138 82 593 84 217 121 980 84 1839 90 981 81 1380 120 236 85 656 97 74 223 625 92 131 172 90 98 81 310 120 232 156 146 90 117 81 156 101 176 130 286 130 215 90 80 110 220 243 96 81 82 199 81 834 128 371 306 187 133 123 175 82 125 181 109 117 130 88 111 87 89 196 171 211 153 98 611 104 81 111 629 97 74 410 126 407 225 90 205 131 176 96 123 81 173 91 441 83 203 83 141 89 173 120 171 90 1042 118 158 82 126 90 804 160 246 133 125 175 90 110 87 110 88 129 778 132 364 261 159 156 343 327 90 547 133 228 167 89 120 1227 131 359 89 118 81 312 139 96 75 126 131 81 190 106 76 95 81 186 447 94 131 82 139 90 165 89 193 91 680 249 150 90 124 129 132 125 87 125 118 321 84 649 263 91 299 91 301 90 111 227 126 859 82 206 103 2079 289 219 95 75 1442 235 82 2236 134 175 97 500 121 202 103 496 155 82 160 91 140 89 903 132 807 91 331 304 92 266 2129 140 253 1379 92 81 220 83 116 81 81 86 87 130 140 87 82 121 379 90 111 93 890 121 2879 156 376 263 92 200 82 110 97 128 80 92 82 323 211 176 99 412 249 129 179 265 350 130 183 149 176 91 81 287 196 82 161 94 534 131 90 146 83 405 90 200 91 151 98 193 168 273 170 82 820 91 139 102 131 87 141 274 90 192 82 320 90 124 89 2436 83 762 82 345 121 87 499 97 74 329 92 412 82 124 224 88 243 235 141 100 138 81 89 94 74 90 114 214 82 777 97 256 131 161 132 130 129 90 116 158 81 173 99 87 81 1251 90 247 89 81 73 85 807 97 79 110 87 286 90 171 97 115 449 641 132 141 127 96 222 82 413 88 157 89 569 97 80 238 121 593 203 99 75 127 967 82 1667 202 158 89 215 94 556 120 147 126 380 102 83 778 149 500 155 81 776 220 223 90 184 90 199 120 773 90 90 137 81 162 163 133 189 88 83 87 217 97 83 200 195 104 582 82 117 81 129 133 93 80 86 87 209 121 167 82 123 90 147 215 139 81 168 121 88 88 88 454 254 932 167 115 81 126 89 790 83 175 132 191 82 125 89 259 91 207 90 94 534 1213 96 87 110 153 82 424 83 179 91 163 333 180 227 91 892 90 367 578 101 183 124 183 3399 122 156 90 1401 129 404 92 140 138 207 134 1971 128 82 173 91 648 180 83 367 82 347 90 141 82 191 91 202 82 97 83 117 81 148 83 149 237 91 261 225 130 213 220 235 82 1182 82 538 90 194 294 131 125 170 285 91 324 89 81 145 120 118 87 87 80 74 124 96 87 136 81 123 136 414 110 187 83 87 86 74 81 81 80 111 129 81 115 129 254 299 176 93 441 98 110 729 89 155 383 155 120 149 153 249 1405 105 109 87 121 82 208 90 1249 377 291 93 412 127 146 102 128 97 166 83 1527 99 132 89 1132 125 227 248 228 102 82 323 167 102 203 83 87 82 1336 100 197 82 131 119 94 110 213 125 81 217 131 82 123 178 90 81 110 131 277 82 309 83 81 802 122 864 83 111 87 124 130 266 132 233 167 98 79 116 80 125 127 137 87 231 91 131 82 167 376 168 110 116 87 3112 103 80 116 243 89 124 243 132 140 82 130 121 131 129 89 269 329 90 421 88 81 144 89 698 83 115 81 186 81 86 80 85 80 80 173 207 120 203 134 202 90 217 133 131 89 140 175 82 117 116 123 165 83 123 136 132 324 485 96 207 90 320 131 232 99 130 96 74 592 518 114 81 110 350 875 103 81 88 89 177 249 89 110 175 215 1828 428 90 139 131 147 105 192 133 282 147 154 121 130 129 279 1209 83 641 90 81 74 95 81 853 89 998 82 84 80 1270 225 103 87 82 1024 235 82 95 93 74 123 99 88 172 95 162 90 215 82 153 212 1381 83 140 269 84 413 140 82 82 270 868 83 2880 154 91 193 130 137 171 98 166 132 96 80 125 226 90 2455 315 156 201 98 74 701 112 96 100 81 165 82 536 94 902 89 110 94 127 82 80 80 668 83 183 90 89 87 91 121 127 118 449 82 169 82 81 80 88 276 175 125 117 197 180 89 115 88 192 110 90 74 109 131 93 226 98 720 83 196 105 124 81 153 89 190 522 565 90 151 91 81 123 685 83 201 120 196 82 188 82 728 350 224 1717 181 162 83 110 117 87 115 87 135 89 124 90 121 148 96 75 131 98 86 110 335 450 290 90 648 726 185 146 133 1255 136 90 125 131 126 153 82 222 136 110 81 183 147 185 119 158 136 82 200 195 90 477 91 583 906 105 130 150 222 82 318 90 167 89 265 131 134 89 508 90 80 184 98 493 90 178 91 862 90 112 130 89 496 83 985 560 181 83 88 74 193 83 291 91 140 90 1211 455 153 100 87 215 491 90 361 292 82 178 90 139 179 201 101 185 1494 82 150 89 1747 91 3351 186 99 120 123 200 128 118 93 109 134 166 128 90 531 209 119 189 92 819 441 82 656 721 91 123 131 91 204 90 267 98 168 121 102 89 210 82 277 92 424 96 106 109 156 118 120 143 109 302 83 157 516 82 737 90 116 86 140 259 130 912 221 125 124 219 239 175 120 157 84 227 82 118 117 130 156 82 145 91 166 91 127 479 99 76 91 380 88 1198 82 418 244 136 90 194 121 90 90 87 140 91 91 246 175 314 907 128 132 89 331 130 265 90 219 178 125 89 148 98 202 138 91 104 101 125 101 94 214 172 120 109 101 80 123 207 100 552 98 216 92 868 120 163 89 117 96 121 435 180 91 420 114 2101 107 265 90 229 170 82 167 90 123 130 189 94 86 73 173 87 80 80 667 90 174 92 142 89 1157 165 1161 138 92 185 90 208 90 564 463 90 139 130 109 274 260 237 89 300 245 90 83 656 90 110 165 91 152 119 178 131 94 270 83 87 115 213 90 178 120 1914 148 379 89 135 88 123 97 207 82 122 90 88 87 106 129 201 90 177 90 163 120 244 393 1174 91 145 83 257 90 111 208 136 125 131 98 183 163 139 359 2276 159 206 367 133 1883 2958 157 537 130 98 137 89 74 279 82 366 132 80 795 102 1884 126 88 379 128 1578 429 340 91 1069 90 201 90 123 172 359 164 131 132 118 145 209 90 210 89 202 154 132 96 80 111 716 165 133 119 123 209 132 238 257 81 219 129 87 73 80 282 180 90 203 121 418 91 87 115 161 89 125 296 88 81 73 387 132 112 132 130 129 89 251 94 724 126 96 208 82 122 165 519 124 88 203 90 484 553 129 167 90 335 99 235 90 244 120 150 119 94 93 82 407 134 179 82 494 90 190 130 130 89 333 143 130 88 778 120 81 116 92 464 119 130 172 90 159 121 339 307 234 82 91 282 90 243 191 179 383 81 173 89 201 119 813 193 126 86 75 125 89 169 91 331 136 82 181 91 111 124 237 137 81 183 121 351 96 74 144 176 90 191 89 167 90 254 152 985 126 87 81 124 175 82 147 96 74 710 91 160 682 82 123 125 88 73 196 82 540 175 90 117 81 576 120 130 209 354 139 118 274 149 104 163 82 192 443 130 90 259 119 139 123 130 95 1109 134 165 200 181 91 144 83 138 131 90 256 130 124 502 212 82 788 82 647 90 901 123 132 116 88 146 81 224 321 203 120 1341 173 134 153 1544 116 393 91 275 82 123 364 131 232 148 142 2128 90 88 82 315 157 222 99 181 399 161 129 130 90 203 99 789 82 117 211 483 226 190 417 89 172 83 194 138 81 117 104 75 80 212 83 154 91 575 90 437 81 84 186 82 244 81 769 90 2420 132 131 163 90 1090 90 153 90 123 125 88 73 151 90 651 145 1722 162 131 173 322 114 296 175 99 1661 91 81 124 1197 83 242 224 201 133 199 83 157 132 314 213 187 89 1141 104 90 130 1455 131 138 130 550 132 129 88 111 250 90 81 317 153 82 131 975 137 88 130 125 490 183 89 115 94 88 81 73 130 81 234 82 173 138 118 214 83 231 82 130 89 217 1090 83 383 177 106 82 118 211 82 111 87 124 296 93 86 73 80 121 80 780 179 83 116 209 82 125 1056 89 117 80 116 1466 203 1362 89 242 426 91 238 90 171 146 117 197 83 131 93 144 96 138 132 89 129 129 89 165 83 147 414 89 126 129 330 183 90 117 217 90 116 145 123 173 238 1766 91 506 185 1085 89 111 117 1425 134 120 183 90 123 284 209 83 133 129 244 391 88 74 470 83 258 198 406 153 121 256 82 2417 149 96 74 279 375 89 164 123 1575 139 89 134 98 2377 612 3503 94 199 340 227 83 175 83 197 120 117 88 693 82 948 90 592 462 841 251 130 328 987 89 985 90 302 972 126 82 85 81 169 90 281 119 1558 82 129 155 82 1381 157 120 89 137 137 105 75 144 261 89 74 140 103 81 141 90 704 127 83 231 436 110 312 82 187 90 680 125 97 227 89 213 98 235 260 153 119 734 1288 90 351 90 117 247 84 160 90 143 136 88 165 120 536 168 93 81 80 270 186 130 119 131 89 81 85 144 90 110 130 589 121 136 90 111 430 83 632 278 172 91 251 89 123 153 119 133 161 82 117 684 91 504 81 1107 90 124 743 626 83 131 83 123 92 149 82 111 445 678 90 176 121 1632 83 1345 135 153 126 87 116 147 90 186 96 73 91 132 118 122 102 75 80 124 125 86 122 89 79 398 93 81 131 82 124 88 80 124 735 208 216 178 448 90 625 82 197 527 128 232 89 122 1871 148 163 82 124 268 235 90 189 120 245 83 126 120 225 81 97 117 1008 82 1040 89 170 120 159 202 131 361 84 313 83 148 198 117 330 89 156 131 89 123 89 195 91 160 120 131 119 1090 96 80 74 123 573 94 137 82 81 129 90 715 195 90 116 81 888 135 366 123 280 1662 211 91 507 156 94 465 91 562 83 3506 85 197 84 175 121 195 2924 91 124 125 81 253 129 324 105 130 99 118 129 909 99 454 82 351 92 661 82 220 129 252 83 81 90 88 990 131 105 122 87 193 93 136 82 123 98 213 121 158 97 190 123 212 83 81 125 105 80 80 224 82 130 81 144 96 75 330 82 629 3124 96 74 80 218 82 193 89 300 210 253 82 80 93 102 92 278 90 109 302 91 196 92 138 90 361 290 109 88 152 89 1153 227 82 90 73 493 659 90 88 89 94 184 219 200 82 152 130 1203 89 1679 805 121 124 466 324 97 316 138 249 89 206 609 131 88 156 130 80 81 300 92 334 131 89 1589 103 246 133 201 82 847 159 82 612 131 200 90 493 89 82 136 81 124 118 198 131 274 90 80 92 587 331 89 124 89 251 91 139 89 364 222 92 176 89 80 189 94 537 754 90 1320 82 278 90 193 90 828 99 131 171 121 1017 90 151 131 295 119 195 191 82 81 94 88 168 90 242 184 82 770 133 81 457 136 332 217 506 167 91 612 90 122 82 211 134 80 194 135 222 163 97 111 87 250 269 143 96 75 122 87 73 130 206 228 90 87 74 103 417 201 83 192 148 130 94 110 180 89 179 119 88 125 162 211 96 74 81 86 73 143 90 233 149 87 81 189 175 417 125 87 149 83 461 83 600 150 108 111 2712 92 125 89 207 82 260 351 2630 83 533 90 95 90 172 82 157 124 89 453 120 129 183 120 484 99 131 89 131 92 88 81 213 111 131 123 87 118 93 287 1223 368 171 169 160 91 143 101 269 1232 130 190 151 199 90 130 718 751 254 90 87 73 87 73 326 337 83 148 120 125 172 337 839 96 81 74 1658 83 923 91 124 143 379 137 130 487 83 800 110 120 176 103 88 93 81 168 90 111 160 222 90 89 228 82 326 130 89 1090 90 114 90 242 82 1239 90 947 149 488 119 951 89 107 136 224 154 92 149 1938 84 650 206 83 559 456 205 1674 82 1302 142 131 133 89 81 202 1292 335 82 216 90 123 181 90 283 102 74 164 133 157 110 80 201 83 81 122 320 138 275 132 120 87 282 88 124 88 742 90 167 84 81 111 1708 91 187 90 87 74 81 247 355 83 126 203 199 120 433 138 131 81 716 91 165 82 191 90 74 269 152 91 81 124 850 125 80 426 217 133 189 227 82 472 128 131 2295 120 174 82 124 166 169 89 150 119 89 226 171 90 105 361 643 146 1313 83 221 83 531 185 383 176 91 183 321 131 90 3670 200 466 180 113 140 119 173 82 324 195 91 131 82 129 2587 92 130 81 112 142 130 373 171 99 530 1363 316 1368 3064 211 2273 274 170 91 3092 92 296 92 5469 -# 0
433gpio: 98 84 558 185 94 219 91 2877 173 172 3395 122 2084 234 243 231 4724 805 83 147 92 241 153 537 99 183 151 88 2338 96 80 86 81 74 123 955 90 250 81 116 2415 221 241 91 151 100 95 74 122 93 395 90 205 90 129 95 73 1204 140 90 453 82 253 97 89 81 125 457 162 138 101 81 288 397 83 189 100 130 122 170 252 1757 99 588 121 289 91 130 1516 82 123 286 359 339 191 137 90 111 179 184 89 110 583 129 240 91 399 108 112 98 626 90 142 120 821 83 81 124 164 89 116 182 96 86 80 490 137 81 122 183 93 161 104 95 87 115 86 222 82 117 122 187 96 73 183 170 90 86 74 455 164 120 93 116 132 117 572 133 337 90 112 294 145 143 121 543 97 274 178 192 82 218 82 183 246 153 185 210 103 131 221 1304 127 130 405 82 81 111 182 131 231 82 210 82 225 1070 89 75 116 123 107 86 110 716 282 178 371 431 167 119 119 227 125 222 81 2512 90 638 188 330 96 86 319 182 231 131 96 73 80 141 1194 83 124 131 94 1081 82 250 130 132 182 424 82 117 129 355 90 343 89 73 88 451 121 195 82 127 90 139 221 153 81 111 87 176 165 91 127 378 215 131 90 1778 90 110 450 137 221 100 133 692 120 691 306 170 283 237 98 117 98 148 204 83 1368 92 445 182 190 131 248 96 81 145 82 147 180 2579 82 117 145 449 105 132 140 329 1126 120 128 145 189 90 115 118 162 91 176 90 192 2121 120 89 117 219 120 134 89 88 129 159 120 810 100 574 101 240 92 162 125 342 99 149 90 110 96 123 86 81 73 419 93 569 121 293 96 129 468 89 125 131 242 89 162 253 126 171 89 80 261 173 129 136 89 138 130 165 122 147 90 129 170 90 110 164 132 131 103 503 90 193 337 90 74 123 144 341 81 201 131 189 90 781 90 219 82 247 90 361 92 159 460 82 347 90 82 86 82 323 89 124 142 169 89 633 224 121 95 109 205 82 118 100 103 80 125 89 161 89 257 82 136 89 73 123 172 121 101 81 218 131 479 174 119 1207 102 167 106 87 144 90 123 230 193 89 266 90 191 125 164 91 146 440 95 117 173 83 501 82 149 82 183 396 302 481 82 562 90 784 138 82 136 81 537 126 131 235 82 1066 82 92 75 121 124 95 669 104 130 348 90 146 127 81 377 130 287 84 253 210 128 88 410 90 81 81 769 91 155 129 174 90 117 80 194 131 184 136 88 81 80 156 90 80 500 98 91 118 117 123 1946 92 156 82 204 240 127 101 203 90 123 118 327 82 178 158 97 74 225 90 124 153 110 92 126 155 116 75 2028 1386 169 91 1785 90 80 80 165 97 84 2329 156 168 691 200 99 89 249 3262 126 204 128 131 105 266 120 1920 144 1007 97 75 183 628 158 155 258 160 156 137 138 142 82 87 73 167 90 111 87 90 88 86 116 1122 101 87 73 125 96 80 83 535 339 96 74 1321 91 176 81 111 138 82 307 90 132 131 82 75 123 89 116 81 153 90 107 130 182 131 271 82 134 82 112 139 82 81 89 491 89 125 172 91 146 207 188 92 125 130 517 130 130 119 219 90 534 481 98 248 138 88 91 224 188 129 182 130 1295 84 682 84 125 347 90 213 90 194 82 123 90 115 94 110 94 131 338 92 83 181 82 81 80 80 401 91 752 90 97 83 706 89 1651 152 516 82 488 89 80 222 82 173 82 150 109 90 74 110 123 106 86 157 89 879 160 191 266 428 90 123 97 79 110 666 185 131 180 102 81 80 110 134 1002 247 978 120 230 181 91 138 136 892 91 2756 83 124 135 206 601 119 88 81 81 116 81 294 98 74 179 93 753 91 126 80 318 97 147 95 203 170 789 96 74 86 73 130 261 535 1774 98 1202 116 132 96 124 165 120 587 90 129 147 646 548 260 7033 -# 0
433gpio: 90 86 393 150 98 191 279 321 134 93 146 120 180 824 214 1975 133 626 231 217 82 3437 121 154 100 195 176 144 132 88 133 91 117 130 325 432 806 98 88 3751 98 95 117 97 92 85 98 90 116 160 81 169 99 291 143 158 201 1857 82 113 580 471 90 81 80 125 132 90 128 86 130 81 80 122 664 91 1340 99 211 321 256 90 696 91 97 88 74 83 88 137 285 188 430 171 170 289 121 88 216 457 142 89 115 91 132 90 133 91 323 88 112 117 97 205 1892 99 316 89 111 117 96 993 100 96 96 148 121 368 91 166 91 227 127 87 114 97 1241 251 224 147 162 82 892 103 81 74 81 281 261 102 124 131 2009 82 825 90 459 90 80 225 117 124 136 96 86 123 149 92 180 120 94 74 159 82 213 120 185 81 111 87 192 90 182 170 85 124 184 144 346 90 500 96 80 80 138 160 256 95 125 88 81 120 101 87 353 153 205 389 121 745 164 446 90 276 83 185 91 110 137 88 150 91 111 88 138 925 82 526 233 219 90 195 88 75 124 295 91 223 89 110 1497 371 82 638 98 74 760 146 781 83 868 139 82 281 89 229 82 130 97 171 125 87 80 126 132 90 139 120 173 204 791 92 129 358 135 115 237 82 132 486 1035 135 121 117 95 74 471 935 134 82 183 98 131 90 347 81 238 1100 130 304 359 4220 92 92 87 124 401 363 105 80 140 1093 102 81 599 99 470 83 112 97 123 379 96 681 130 454 92 122 231 83 362 953 91 142 124 173 145 120 88 124 124 117 138 81 126 89 124 90 156 92 97 101 88 81 116 923 96 157 128 82 94 88 136 81 258 6175 -# 0
433gpio: 93 91 409 150 92 81 254 129 387 133 334 132 138 203 107 75 124 171 189 131 89 112 93 73 81 123 91 174 120 377 90 193 82 768 131 737 102 913 83 1412 205 90 153 133 1292 586 127 615 120 426 153 89 90 97 1241 209 178 97 103 236 91 127 97 313 99 124 178 137 90 121 1304 91 151 115 164 120 104 89 96 129 131 100 96 131 219 1436 134 187 170 162 82 482 152 82 749 128 94 156 130 119 187 82 854 120 426 90 236 82 206 140 100 91 112 88 86 85 73 123 119 87 416 89 75 86 79 123 89 202 82 123 94 130 92 827 146 191 131 124 121 565 125 116 459 322 498 186 98 87 226 119 97 87 111 122 96 117 459 137 90 227 99 258 133 81 401 253 91 118 122 221 611 102 100 123 106 138 91 195 99 123 102 96 116 172 118 232 157 356 516 90 180 98 80 788 784 250 121 243 120 172 96 74 133 90 75 354 82 173 90 81 116 88 125 265 599 97 120 652 130 249 90 1600 90 211 120 158 82 293 91 110 208 229 90 128 220 131 195 284 201 90 73 229 82 625 501 84 252 126 117 88 856 103 95 131 229 91 119 124 93 73 128 130 152 89 74 271 156 195 171 83 80 81 165 311 82 81 135 439 628 89 94 2025 200 84 394 135 130 233 91 82 153 1301 160 372 92 136 82 1601 132 215 82 120 69075 -# 0
433gpio: 393 150 207525 -# 0
433gpio: 98 2039 86 1983 91 1960 84 6153 -# 0
433gpio: 138 1892 105 1980 84 1969 154 1958 101 1935 238 1841 152 1931 154 1920 126 1952 92 1979 151 2045 156 1795 152 1911 256 1834 152 704 84 1136 176 676 82 1129 263 1833 101 548 91 320 93 917 247 1843 234 1827 267 1813 246 600 83 1134 265 1825 135 715 82 1122 274 1820 255 1816 272 585 92 1119 280 582 93 1129 135 104 90 304 90 334 100 923 261 826 91 898 266 193 183 202 91 1130 274 1825 251 1800 283 394 82 333 83 913 269 383 83 328 90 930 274 585 82 1127 275 380 83 350 82 925 255 390 82 335 83 911 276 1804 273 183 83 305 91 127 89 911 282 598 82 1132 275 586 83 148 82 891 274 799 90 915 294 372 82 338 82 913 280 384 81 1331 292 573 83 128 89 895 298 810 82 910 271 589 83 1122 279 391 81 348 83 907 280 379 83 370 85 861 289 372 83 327 91 926 279 381 82 327 89 906 290 388 83 320 92 919 277 359 91 336 91 917 280 363 217 201 92 921 288 182 82 293 90 141 90 896 296 589 83 125 89 912 283 388 82 316 89 916 292 370 82 323 91 929 326 524 83 158 83 887 301 171 83 302 90 1131 289 187 82 291 89 154 82 897 301 366 82 1^C32 82 1141 292 369 83 309 91 956 304 533 96 132 83 892 295 382 82 368 134 833 276 185 83 321 83 1111 303 381 83 319 90 912 285 370 91 131 82 131 82 911 277 174 90 293 91 142 90 899 301 186 82 121 80 119 80 114 89 900 305 370 83 329 89 924 284 368 83 123 82 128 89 902 304 372 84 338 82 902 294 374 85 133 83 130 81 883 314 576 83 1122 293 349 90 148 82 132 82 898 287 162 90 125 89 131 82 110 118 872 304 580 84 146 82 891 299 178 81 121 81 121 82 114 89 909 296 376 82 338 83 906 296 168 83 122 82 90 89 142 90 900 310 172 83 110 90 119 81 113 89 906 309 580 83 150 82 888 296 367 90 132 81 145 83 880 302 344 91 123 89 122 90 910 300 182 82 130 173 90 123 90 905 308 173 83 117 81 130 81 143 94 868 301 185 83 291 89 145 89 906 298 169 82 132 176 89 126 89 906 295 351 90 144 83 131 82 899 302 179 83 131 124 134 129 89 919 290 353 90 146 82 130 81 905 282 183 82 92 87 123 89 168 103
andies
Jetzt habe ich eine andere Idee. Nehmen wir mal an, die Rauchmelder lösen aus (und ich sehe im Signalduino ja nichts). Aber das Geräusch, dass diese Dinger so penetrant aussenden, müsste ich doch aufnehmen können - oder? Mich welchem Sensor würde ich das machen? Es ist laut und auf einer speziellen Frequenz, also ein Mikro selbst hilft mir wenig, oder?
PHolzwarth
Hallo miteinander, mein Cordes CC-80 hat einen echten Microcontroller - einen
HT45F23A von Holtek, und dazu links und rechts auf den Mini-Platinen die
Sender und Empfänger für die Funk-Kopplung via 433MHz. Vergleichbare
Module gibt's bei amazon, suche nach "433 mhz sender empfänger".
Nachrichten des Rauchmelders zu empfangen ist mir mit diesem Code
gelungen:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=136836.15 -> Post #19 von
"jurs".
Aber wie komme ich von hier an das Protokoll? Dann könnte man vermutlich
sogar ein Bit für niedrigen Batteriestand in der Nachricht erkennen...
andies
Kannst du mal posten, was du empfangen hast?
