Symbole beim FUD61NPN
Begonnen von PNelle, 08 Oktober 2017, 21:59:54
PNelle
ich bin blutiger Anfänger und froh, dass ich meinen FUD61NPN eingelernt habe.
Ich würde nur gerne zusätzliche Tasten/Icons im Web und auf dem Smartphone sehen, die es mir zum Beispiel erlauben, den Dimmer mit einem "Tastendruck" auf 25, 50 und 75% zu stellen. Wie funktioniert das?
Vielen Dank für die großartige Arbeit und Hilfe hier.
Viele Grüße,
Peter
amenomade
PNelle
OK, jedoch bekomme ich dann eine Fehlermeldung.
Habe folgendes beim Attribut stehen: webCmd on:off:dim:dim/50%
Jetzt ist oben ein Feld mit, in dem steht dim:dim/50% aber bei Betätigung kommt die Meldung:
Unknown argument dim/50%, choose one of dim:slider,0,1,100 local:learn on:noArg off:noArg teach:noArg on-for-timer blink intervals on-till-overnight toggle off-for-timer on-till off-till off-till-overnight
Ich komme da nicht wirklich weiter...
Viele Grüße,
Peter
amenomade
PNelle
