Fritzbox 7490 mit neuem Update 6.90 von fhem nicht mehr erreichbar
Begonnen von wendeling, 24 Oktober 2017, 10:48:30
wendeling
Ich habe eine fritzbox 7490 und seid gestern das Update 6.90 aufgespielt.
Seid dieser zeit hat fhem keinen Kontakt mehr zur Box, ob wohl ich mehrmals gebootet habe.
Was kann das jetzt sein ?
Mit freundlichen Grüßen
Wendelin
darkness
Sonnenwind, Meteoreinschlag, Ufo....
Vielleicht erstmal eine Vernünftige Frage stellen und zeigen, wie FHEM auf die Fritzbox zugreifen soll.
Dann evtl. mal schauen, ob die Suche hilft und das hier weiter helfen kann: https://forum.fhem.de/index.php/topic,78127.0.html
wendeling
Na ein meteoreinschlag wird es nicht sein.
Verbindung würde über
define fb1 FBAHA fritz.box:2002
Mit den entsprechenden Adresse hergestellt
mbrak
FBAHA wird nicht mehr unterstützt.
Du musst nun FBAHAHTTP verwenden.
Was machst Du mit dem Define? Status ermitteln? Das geht doch besser mit dem FRITZBOX Modul. Z.B. define FritzBox FRITZBOX 192.168.168.168
Gruß Michael
