Filelog: Logfile bleibt leer!
Begonnen von Tom S, 24 Oktober 2017, 16:32:40
Tom S
ich habe Probleme mit einem Filelog:
Aus einem I2C-Device werden 4 Analogwerte im 5-Minutentakt eingelesen und sollen in einem Filelog geloggt werden.
Der jeweilige Eintrag im fhem.log sieht wie folgt aus:
2017.10.24 16:17:07 3: get I2C_Device read 48 40 4 : received : 140 208 255 100  |  transmission: Ok
2017.10.24 16:22:07 3: get I2C_Device read 48 40 4 : received : 140 211 255 100  |  transmission: Ok
und so die dummy-Variable, die aufgezeichnet werden soll:
I2C_0x40bis43_analog received : 140 215 255 102 | transmission: Ok
Trotzdem ist der Logfile leer (0 Zeilen):
   DEF        /opt/fhem/log/fhem-analogwerte-%Y-%m-%d.log I2C_0x40bis43_analog
   NAME       Log_Analog
   NOTIFYDEV  I2C_0x40bis43_analog
   NR         212
   NTFY_ORDER 50-Log_Analog
   REGEXP     I2C_0x40bis43_analog
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile /opt/fhem/log/fhem-analogwerte-2017-10-24.log
   logfile    /opt/fhem/log/fhem-analogwerte-%Y-%m-%d.log
     2017-10-24 00:00:01   linesInTheFile  0
   pos:
     /opt/fhem/log/fhem-analogwerte-2017-10-23.log:2017-10-23_00:00:00 0
     /opt/fhem/log/fhem-analogwerte-2017-10-24.log:2017-10-24_00:00:00 0
   group      I2C
   nrarchive  2
   room       Bastelkeller
Sieht jemand einen Fehler? Ich suche schon mehrere Tage und habe schon mal alles gelöscht und neu definiert - ohne Erfolg.
Die Log-Datei wird täglich neu angelegt, bleibt aber immer leer.
Bin für jeden Tipp dankbar!!
Tom S
3 x Pi 3B mit FHEM, CUL868/Selbstbau, USB Cam, IPCAM, SolarView PV-Überwachung, I2C, 1-wire
viegener
#1
mach doch mal ein list des dummy devices I2C_0x40bis43_analog oder was meinst Du mit dummy-variable?
Tom S
Der dummy sieht so aus:
   CHANGED
   NAME       I2C_0x40bis43_analog
   NR         129
   STATE      received : 140 248 255 77 | transmission: Ok
   TYPE       dummy
     2017-10-24 17:57:07   state           received : 140 248 255 77 | transmission: Ok
   event-on-change-reading 1
   group      I2C
   room       Bastelkeller
Tom S
was ist das für ein Syntax? Habe ich gestern schon mal gelesen  :(
Auszug aus der Doku
Zitatevent-on-change-reading
Dieses Attribut enthält eine durch Kommata getrennte Liste von "readings". Wenn gesetzt, erzeugen nur Veränderungen der gelisteten "readings" ein Ereignis. Wenn die aktualiserten Werte der gelisteten "readings" identisch sind, wird kein Ereignis generiert.
Wenn hinter dem Namen eines "readings" eine :Schwelle angegeben ist, wird das Event nur getriggert wenn die Änderung grösser als diese Schwelle ist.
event-on-change-reading state wäre in deinem Fall richtig, oder von mir aus event-on-change-reading .*
Wodurch wird der dummy gesetzt?
Tom S
Sorry, das mit der "1" im event-on-change-reading war Quatsch, da muss ein Städte hin.
Das dummy-device wird von einem at geschrieben:
   COMMAND    { my $d= fhem("get I2C_Device read 48 40 4"); fhem("set I2C_0x40bis43_analog $d") ; my $d1 = substr $d, 10, 4; my $d2=int $d1; fhem("set I2C_0x40_Poti $d2"); my $d3 = substr $d, (index $d," ",(11 + length $d2)), 4; my $d4=int $d3 ; fhem("set I2C_0x41_Helligkeit $d4"); fhem("set Helligkeit $d4"); my $d5 = substr $d, (index $d," ",(12 + length $d2 + length $d4)), 4; my$d6=int $d5; fhem("set I2C_0x42_Analog_In $d6"); my $d7 = substr $d, (index $d," ",(16 + length $d2 + length $d4 + length $d6)), 4; my $d8 = int $d7; fhem("set I2C_0x43_Temperatur $d8") }
   DEF        +*00:05:00 { my $d= fhem("get I2C_Device read 48 40 4"); fhem("set I2C_0x40bis43_analog $d") ; my $d1 = substr $d, 10, 4; my $d2=int $d1; fhem("set I2C_0x40_Poti $d2"); my $d3 = substr $d, (index $d," ",(11 + length $d2)), 4; my $d4=int $d3 ; fhem("set I2C_0x41_Helligkeit $d4"); fhem("set Helligkeit $d4"); my $d5 = substr $d, (index $d," ",(12 + length $d2 + length $d4)), 4; my$d6=int $d5; fhem("set I2C_0x42_Analog_In $d6"); my $d7 = substr $d, (index $d," ",(16 + length $d2 + length $d4 + length $d6)), 4; my $d8 = int $d7; fhem("set I2C_0x43_Temperatur $d8") }
   NAME       Get_Analogwerte
   NR         127
   NTM        18:22:07
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      Next: 18:22:07
   TIMESPEC   00:05:00
   TRIGGERTIME 1508862127.62874
   TRIGGERTIME_FMT 2017-10-24 18:22:07
   TYPE       at
     2017-10-24 18:17:08   state           Next: 18:22:07
   group      I2C
   room       Bastelkeller
Das at  schreibt noch ein paar mehr dummys wie man sieht. Die kommen alle korrekt.
Tom S
viegener
Ist dann nicht event-on-change-reading entfernen die Lösung?
Tom S
Ja, das war die Lösung! Ich war wohl etwas betriebsblind 😗
Tom S
