[AMADNG] Lautstärke eines Tablets mit Homematictastern
Begonnen von Gunther, 28 Oktober 2017, 19:12:35
Gunther
Ich hate hier schon gefragt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,78550.0.html
Jetzt kam der Hinweis, dass es ggf. AMADNG spezifisch ist.
2 Fragen dazu:
1. Hängen die Fehler (keine Reaktion) bei schnellen Tastendrücken mit AMAD zusammen?
2. Ich habe die Idee mit langen Tastendrücken die Lautstärke zu verstellen verworfen (hab es mit DOIF) nicht hinbekommen.
Gibt es da ggf. doch eine Lösung bei der ich AMAD -spezifische Punkte berücksichtigen muss?
CoolTux
Durchaus möglich das es zu viel des guten ist. Zu mindest zwei Mal down oder Up pro Sekunde.
Ich würde das DOIF so aufbauen das der Befehl nur einmal pro Sekunde gesendet werden kann. Also das wiederholen begrenzen. Wenn es immer noch nicht besser ist mach alle 2s das sollte auf jeden Fall reichen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
