[Geloest] [Xiaomi Smart Home] - "set"-Befehle des Gateways verschwunden
Begonnen von scooty, 26 Oktober 2017, 13:25:34
scooty
nach heutiger Ausführung eines Updates (auf Version 1.12) der
71_XiaomiSmartHome.pm
71_XiaomiSmartHome_Device.pm
sind die bisher verfügbaren "set"-Befehle des Xiaomi-Gateway Devices nicht mehr verfügbar.
Weder werden sie im Webinterface angezeigt noch können "set"-Befehle per Kommando ausgeführt werden.
Nach Eingabe von z.B.
set XXXX_XIAOMI_GW01 rgb FF0000
erscheint
Unknown argument rgb, choose one of
Nach Rückspielen der im restoreDir gespeicherten Dateien (Version 1.08) und "shutdown restart" sind die "set" Befehle wieder verfügbar.
Falls weitere Infos benötigt werden liefere ich sie gerne.
Vielen Dank für jeden Hinweis,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
scooty
#1
habe nun doch etwas entdeckt:
Ein Blick in den Code der Version 1.12 zeigte mir, dass nun wohl auch das Perl Modul libmath-round-perl benötigt wird.
Ein
sudo apt-get install libmath-round-perl
und "shutdown restart" von FHEM brachte mir die "set"-Befehle zurück.
Nur komisch, denn nach meinem Verständnis wird eigentlich im Modul 71_XiaomiSmartHome.pm auf das Vorhandensein des benötigten Perl Moduls geprüft. Eine Fehlermeldung habe ich jedoch nicht entdeckt.
Andreas
Edit: Kann es am eingestellten Verbose-Level 2 des Gateway-Devices gelegen haben, dass keine Fehlermeldung erschien? Das habe ich eingestellt, um die "Geschwätzigkeit" ;) des Gateways einzudämmen.
torte
guckst Du hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,78418.msg703679.html#msg703679
;D
Achtung es wird ein neues Perl Modul benötigt
Math::Round
- change: on verbose 3 only status messages will be logged
Torte
scooty
