FHT80b lässt sich nicht pairen
Begonnen von litronics, 19 Januar 2018, 16:50:30
litronics
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade einen "alten" FHT80b an FHEM anzubinden und theoretisch funktioniert das auch.
Zumindest wird er von autocreate angelegt und übermittelt seine Werte. Ich kann ihn allerdings nicht steuern und wenn ich dem Wiki glaube, dann müsste ich ihn noch pairen.
Was eigentlich recht einfach funktionieren sollte - bei mir klappt das aber gar nicht :(
Ich hab schon einiges versucht:
1. in Sonderfunktionen "cENT" auf "n/a" und desired-temp aus fhem gesendet
2. in Sonderfunktionen "cENT" auf "off" und danach wieder auf "n/a" und desired-temp aus fhem gesendet
3. "cENT" auf "off", Batterien raus und >5Min. gewartet, "cENT" auf "n/a" und desired-temp aus fhem gesendet
4. mit set myCUL raw T01230a die Queu gelöst und 3. wiederholt
Alles bisher ohne Erfolg :(
Irgendwas habe ich wohl überlesen oder es klappt irgendwas anderes nicht :(
Hier mal das List von dem FHT80b:
   CFGFN
   CODE       230a
   DEF        230a
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     324
   NAME       FHT_230a
   NR         2348
   STATE      measured-temp: 23.9
   TYPE       FHT
   myCUL_MSGCNT 324
   myCUL_RAWMSG 810c04xx0909a001230a0000b600
   myCUL_RSSI -72.5
   myCUL_TIME 2018-01-19 16:38:41
   Helper:
     DBLOG:
       actuator:
         LogDB:
           TIME       1516374116.98377
           VALUE      0
       actuator-pair:
         LogDB:
           TIME       1516361692.06448
           VALUE
       actuator-synctime:
         LogDB:
           TIME       1516357987.41465
           VALUE
       battery:
         LogDB:
           TIME       1516374009.13353
           VALUE      ok
       desired-temp:
         LogDB:
           TIME       1516374117.74065
           VALUE      21.0
       lowtemp:
         LogDB:
           VALUE      warn
       measured-temp:
         LogDB:
           TIME       1516374008.59097
           VALUE      24.2
       mode:
         LogDB:
           TIME       1516358110.14065
           VALUE      auto
       state:
         LogDB:
           TIME       1516373871.82562
           VALUE      day-temp 9.0
       temperature:
         LogDB:
           TIME       1516375742.05841
           VALUE      23.9
       warnings:
         LogDB:
           VALUE      Temperature too low
       window:
         LogDB:
           VALUE      closed
       windowsensor:
         LogDB:
           VALUE      ok
     2018-01-19 16:38:41   actuator        0%
     2018-01-19 12:34:42   actuator1       pair
     2018-01-19 12:34:52   actuator2       pair
     2018-01-19 16:29:03   battery         ok
     2018-01-19 16:01:57   desired-temp    21.0
     2018-01-19 16:29:03   lowtemp         ok
     2018-01-19 16:29:02   measured-temp   23.9
     2018-01-19 11:35:10   mode            auto
     2018-01-19 16:29:02   state           measured-temp: 23.9
     2018-01-19 16:29:02   temperature     23.9
     2018-01-19 16:29:03   warnings        none
     2018-01-19 16:29:03   window          closed
     2018-01-19 16:29:03   windowsensor    ok
   DbLogInclude temperature
   IODev      myCUL
und hier noch das list von meinem CUL:
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0@38400
   FD         7
   FHTID      0000
   NAME       myCUL
   NR         16
   NR_CMD_LAST_H 5
   PARTIAL
   RAWMSG     T230A00B60004
   RSSI       -72
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL868
   initString X21
   myCUL_MSGCNT 881
   myCUL_TIME 2018-01-19 16:40:37
   Helper:
     DBLOG:
       ccconf:
         LogDB:
           TIME       1516356137.19284
           VALUE      freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
       raw:
         LogDB:
           TIME       1516373901.37755
           VALUE      N/A
       state:
         LogDB:
           TIME       1516357073.99486
           VALUE      raw T01230a
       version:
         LogDB:
           TIME       1516356146.31316
           VALUE      V 1.67 nanoCUL868
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-01-19 11:02:17   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-01-18 21:14:23   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2018-01-19 15:58:21   raw             N/A
     2018-01-19 16:40:37   state           Initialized
     2018-01-19 11:02:26   version         V 1.67 nanoCUL868
   SOFTBUFFER:
   XMIT_TIME:
     1516338000.01368
     1516338000.31462
     1516338000.61547
     1516338000.91652
     1516338001.21744
   icon       cul_cul
   room       System
   verbose    0
Hat von euch jemand eine Idee, wie ich das pairen hinbekomme?
genius30mc
Ich habe 3  ca 12 Jahre alte FHT80b, die machen kein Problem.
Einen den ich vor einigen Jahren gekauft habe lässt sich nicht pairen.  Die FHZ 1000 sieht in auch nicht.
Es gibt wohl FHT80b die sich nicht pairen lassen. Habe bestimmt schon über 10h probiert, nichts hat geholfen
RaspberryPI A und B
A für  Viesmann Heizung
B für 3xFHT80B
