PERL WARNING: Smartmatch is experimental at (eval xxxx) line 1.
Begonnen von xsnobby, 08 August 2016, 15:27:37
xsnobby
ich habe im log folgende Meldungen:
Leider finde ich im Netz keinen Hinweis wo genau das Problem ist.
FHEM und die Module sind aktuell
Fhem info:
  Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.7
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.20.2
Folende Module werden genutzt:
Defined modules:
  CUL            : 1
  CUL_HM         : 70
  CUL_WS         : 1
  DOIF           : 5
  DbLog          : 1
  EGPM           : 4
  EGPM2LAN       : 1
  ENIGMA2        : 1
  FHEM2FHEM      : 2
  FHEMWEB        : 4
  FRM            : 1
  FRM_IN         : 1
  FileLog        : 54
  HMLAN          : 1
  HMinfo         : 1
  I2C_BMP180     : 1
  IT             : 33
  MQTT           : 1
  MQTT_DEVICE    : 1
  OWTHERM        : 1
  OWX_ASYNC      : 1
  PRESENCE       : 13
  PROPLANTA      : 1
  RPII2C         : 1
  SVG            : 13
  SYSMON         : 1
  allowed        : 1
  at             : 5
  autocreate     : 1
  dummy          : 6
  eventTypes     : 1
  fronthem       : 1
  fronthemDevice : 7
  logProxy       : 1
  notify         : 24
  readingsGroup  : 6
  weblink        : 2
Defined models per module:
  CUL_HM         : ActionDetector,CCU-FHEM,HM-CC-RT-DN,HM-LC-SW1-FM,HM-MOD-Em-8,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SEC-RHS,HM-TC-IT-WM-W-EU
  ENIGMA2        : ET9200
  IT             : itswitch
  OWTHERM        : DS18B20
Hat jemand einen Tipp wo ich suchen muss?
Danke und viele Grüße
Norbert
Rock64, 256GB SSD, FHEM 5.8, F2F Raspberry2/3/4, KNX RFHEM
HM-LAN, HM-PB-6-WM55, HM-PB-2-WM55, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN
EGPM2LAN, UbiquitiMP, FHEMduinio (433 Mhz), FRM (Arduino), ESPEasy, EnOcean Test
franky08
#1
Beispiel mit Smartmatch:
{ if(!isday() && $hour ~~ [17..24]) { fhem "set Licht_SZ on-for-timer 120" } }
umgebaut, ohne Smartmatch:
{ if(!isday() && ($hour >= 17 && $hour <= 24) { fhem "set Licht_SZ on-for-timer 120" } }
Die Meldung wird ausgegeben wenn du eine neuere Perl Version einsetzt, z.B. wenn du mit Jessie oder einer neueren Ubuntu Version arbeitest. Such mal im Forum nach smartmatch, das hat Rudi schon mal erklärt.
Such mal in einem deiner notifys oder 99_myUtils oder ähnlichen nach ~~
http://www.nerdsheaven.de/magazin/artikel/tipps-und-tricks/perl-warning-smartmatch-is-experimental/
VG
Frank
mit FHEM aktuell
xsnobby
Könnte ich mit leben, aber das schreibt mir das Log voll.
Ich habe aber was in der Reading Group heatingInfo gefunden.
attr heatingInfo valueStyle {if($READING eq "measured-temp"){my $t=$VALUE;;;;my $d=ReadingsVal($DEVICE,'desired-temp',0);;;;if($t-$d>=1){'style="color:rgb(251,63,11);;;;"'}
elsif($t-$d<=-1){'style="color:rgb(79,58,251);;;;"'}else{'style="color:rgb(12,251,12);;;;"'}}
elsif($VALUE ~~ /CMDs_pending/ || $VALUE ~~ /CMDs_processing/ || $VALUE ~~ /TIMEOUT/){'style="color:Yellow"'}}
Wie muss ich das korrigieren? Meine Perl Kenntnisse sind nicht besonders umfangreich und aus dem was ich im Netz gefunden habe werde ich nicht schlau.
Norbert
xsnobby
Hab es gelöst. Ich habe den Teil mit den ~~ gelöscht. Der Teil ist für meine Konfiguration nicht notwendig. Ist wohl ein alter Teil.
Danke und Gruß
Norbert
ahlermi
Dell Optiplex FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisClient, HUE, MQTT, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN, Roborock S8, Tesla
Modul 98_Gemini.pm
