[gelöst] events, setlist und dummy arbeiten jetzt zusammen
Begonnen von andies, 28 Oktober 2017, 22:54:21
andies
Ich habe eine Anfängerfrage, die mir fast peinlich ist. Ich möchte folgendes tun: Ich habe ein Gerät, für das sehr viele set-Befehle definiert sind. Von denen soll eine bestimmte Anzahl (ca 10) durch schalten eines dummies ausgelöst werden. Ich habe nun den dummy wie folgt definiert
defmod Heizung dummy
attr Heizung setList Normalbetrieb:on Schulferienbetrieb:on Abwesenheit:on
und kann auch im Eventmonitor beobachten, dass events generiert werden:
2017-10-28 22:49:26 dummy Heizung Abwesenheit on
Nun gelingt es mir aber nicht, diesen event "abzufangen" und "umzuleiten", so dass die anderen Set-Befehle des anderen Gerätes ausgeführt werden. Wie filtere ich das Ereignis so, dass bei Abwesenheit etwas anderes gemacht werden kann als bei Schulferienbetrieb? Ich sehe, dass im state steht
Readings state Abwesenheit on 2017-10-28 22:49:26
und könnte das also vermutlich mit dem readings state machen. Aber das hier führt nicht zum Ergebnis:
defmod HeizungTrigger notify Heizung state:Abwesenheit on set Steckdose_A on
Anyone any idea?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Das Event sollte mit "Abwesenheit.on" abzufangen sein (der "." ersetzt das Leerzeichen im Event).
Dein Konzept ist mir aber nicht so ganz klar. Wofür ist das "on"? Das macht m.E. nur Sinn, wenn es auch "off" gibt, ansonsten würde einer der drei set-Optionen ja reichen, oder?
Wenn die drei Optionen nicht echte Alternativen sind und jedes ein on oder off annehmen können soll, wären evtl. die Infos als readings in entsprechende userattr zu verpacken.
Gruß, Beta-User
andies
Vielen Dank. Erstmal habe ich das geändert, es sind echte Alternativen:
attr Heizung setList Normalbetrieb:noArg Schulferien:noArg Abwesenheit:noArg
Dann habe ich das notify auch angepasst,
defmod HeizungTrigger notify Heizung:state:Abwesenheit set Steckdose_A on
Verbos 5 liefert mir aber nichts vernünftiges,
2017.10.28 23:31:42 4: dummy set Heizung Schulferien
2017.10.28 23:31:59 4: dummy set Heizung Abwesenheit]
Das müsste doch jetzt gehen, was übersehe ich denn hier?
Schau mal eher in den Event-Monitor, das ist für die Erstellung von notify's besser...
andies
Da steht dann nur
2017-10-28 23:47:00 dummy Heizung Normalbetrieb usw
Also state weg.... Kann man sich da auch anzeigen lassen, wiki zu evt-monitor
andies
Danke, das war es (hatte noch addStateEvent drin). Super! [emoji106]
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
andies
Ich hatte ,,arbeiten jetzt zusammen" eingefügt ;-)
<p style="font-size:small;"> Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro</p>
Das hatte ich halb unterbewußt sogar wahrgenommen ::) . Allerings dürfte anderen Hilfswilligen sowas nicht auffallen (mit Klammern + vorneweg hätte der nette Text aber m.E. auch seine Wirkung getan) ;)
Schönes WE noch,
