Pilight 8.0 - pilight-daemon - Log-Datei läuft voll
Begonnen von Bernd, 29 Oktober 2017, 15:39:48
Bernd
ich habe auf einem BananaPi (1.Gen) die Pilight-Software installiert. Bisher lief alles super. Ich habe auf Pilight Version 8.0 upgedated.  Nun wird im Sekunden-Takt die Log-Datei mit einer Fehlermeldung gefüllt:
[Oct 29 14:02:28:885984] pilight-daemon: ERROR: The X½I does not support the waitForInterrupt functionality
[Oct 29 14:02:29:886234] pilight-daemon: ERROR: The X½I does not support the waitForInterrupt functionality
[Oct 29 14:02:30:886486] pilight-daemon: ERROR: The X½I does not support the waitForInterrupt functionality
Die Zeichen zwischen "The" und "does not.." sind mit jedem Neustart des Daemons anders. Leider kann ich damit nicht viel anfangen. Funktionieren tut das System ohne Probleme. Ein Versuch, die Log-Datei nach "/dev/null" zu schicken hat nichts gebracht. Es wurde dennoch eine Log-Datei angelegt.
Die config.json meiner pilight-Installation sieht so aus:
   "devices": {},
   "rules": {},
   "gui": {},
   "settings": {
      "port": 5005,
      "standalone": 1,
      "log-level": 6,
      "pid-file": "/var/run/pilight.pid",
      "log-file": "/dev/null",
      "webserver-enable": 0,
      "webserver-root": "/usr/local/share/pilight/webgui",
      "webserver-http-port": 5001,
      "webserver-cache": 1,
      "stats-enable": 0,
      "gpio-platform": "bananapi1"
   "hardware": {
      "433gpio": {
         "sender": 0,
         "receiver": 1
   "registry": {
      "pilight": {
         "version": {
            "current": "8.0"
Kennt jemand dieses Problem und weiss es abzustellen?
Danke und Gruß
Bernd
FHEM auf BananaPi
