DS18B20 Seitenschneider
Begonnen von Deckoffizier, 29 Oktober 2017, 18:55:12
Deckoffizier
Hallo in die Runde,
folgendes Problem mit einem 18B20 Temp Sensor am Heizungspufferspeicher beim einsetzen in die Tauchhülse nur Anzeige 85 Grad und im 1WireWeb power = off.
Nach raus ziehen aus der Tauchhülse wird Raumtemperatur angezeigt und power = yes.
Vermutlich Sensor defekt oder Kabelbruch oder gibt es noch andere Fehlermöglichkeiten ?
Somit sonst Fall für den Seitenschneider oder ?
Die anderen 18B20 Sensoren am Pufferspeicher WWSpeicher bringen korrekte plausible Werte.
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
