s300th autocreate
Begonnen von Guest, 24 Mai 2012, 21:21:30
Guest
mir ist die Frage wirklich schon peinlich, aber ich habe heute 3 s300th
bekommen und versuche diese ans laufen zu bekommen.
ich bekomme aber immer folgende meldung:
2012.05.24 21:13:40 0: Server started (version 5.2+SVN from 2012-05-13
($Id: fhem.pl 1559 2012-05-12 11:36:54Z rudolfkoenig $), pid 23083)
2012.05.24 21:14:20 2: CUL: unknown message A00
2012.05.24 21:14:20 3: CUL: Unknown code
A1D0981AC07AA342DA1ACD0899C3CF82E8637D5FB5B153360DB4A76900B83, help me!
Meine config habe ich schon auf ein minimum abgespeckt um keine Fehler drin
zu haben:
attr global holiday2we NRW
attr global latitude 51.3817
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global longitude 6.70130
attr global modpath .
attr global port 7072 global
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fp_Gesamt icon webCmd
attr global verbose 3
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
attr CUL rfmode SlowRF
define sensor1 CUL_WS 1
Ich habe es schon mit dem define in der untersten Zeile und ohne versucht,
aber ich bekomme immer die gleich fehler :-(
Kann mir jemand sagen was ich falsch konfiguriert habe?
VG
Marc
Guest
Probiert mal eine andere Baudrate mit CUL:
Statt
nimm
  define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
Wie kommst Du auf 38400 Baud?
MfG Willi
Guest
Danke für die Antwort,
hat aber leider nicht geholfen:
2012.05.24 21:28:36 3: Setting CUL baudrate to 9600
2012.05.24 21:28:36 3: CUL device opened
2012.05.24 21:28:36 0: Server started (version 5.2+SVN from 2012-05-13
($Id: fhem.pl 1559 2012-05-12 11:36:54Z rudolfkoenig $), pid 23101)
2012.05.24 21:29:05 2: CUL: unknown message A00
2012.05.24 21:29:05 3: CUL: Unknown code
Die Baudrate hatte ich aus dem PDF --> Heimautomatisierung mit fhem für
Einsteiger
Hast Du sonst noch eine Idee?
VG
Marc
Guest
Ah, ich sehe, dass es in commandref.html ein bei CUL ein Beispie mit 38400
Baud steht.
Da hast Du es wohl her.
Ich setze auf meiner Fritzbox nur 9600 Baud ein (wurde durch usb create
automatisch erzeugt. Auf meiner Sheevaplug funktioniert es dagegen mit
38400.
Guest
Habe fhem auch auf der Fritzbox 7390 laufen und bislang mit HomeMatic, da
lief alles wunderbar mit Baud 38400
Hat sonst noch jemand eine Idee?
VG
Marc
Am Donnerstag, 24. Mai 2012 21:31:19 UTC+2 schrieb Willi:
> Baud steht.
> 38400.
Guest
Für mich nicht zu verstehen. Nach einem Neustart der Fritzbox bekomme ich
keine Fehler mehr und autocreate hat die Devices hinzugefügt.
"shutdown restart" hatte ich zwischendurch immerwieder gemacht, aber den
Erfolg hat scheinbar erst der komplette restart gebracht.
VG
Marc
Am Donnerstag, 24. Mai 2012 21:21:30 UTC+2 schrieb init:
> Hallo zusammen,
> drin zu haben:
> webCmd
> VG
> Marc
> Einsteiger
Ueber Baudrate sollt Ihr euch nicht streiten, CUL ignoriert sie.  Aber wenn
keine Baudrate in fhem definiert ist, dann werden die anderen Parameter die
fuer eine saubere 8-bit Kommunikation notwendig sind, von fhem auch nicht
geaendert.
Schaut sehr merkwuerdig aus, habs bisher nicht gesehen, kann ich auch nicht
irgendwohin zuordnen. Zeilen mit fuehrenden A's sollten nur vom AksSin Modus
kommen.
Guest
der AksSin Modus sagt mir leider nichts. Gibt es etwas was ich da prüfen
könnte?
Zudem wird es echt immer komischer, gestern abend funktioniert noch alles
bis 2012-05-24_23:28:42, dann hörten die Eintrage in den Logfiles wieder
auf.
Testweise habe ich dann wieder ein S300TH komplett aus der Config entfernt
und diesem wieder über Jumper einen neuen Code zugewiesen.
Aber leider wird dieser wieder via autocreate nicht hinzugefügt.
Auch im Logfile finde ich keine Fehler mehr.
DIe Fritzbox habe ich auch schon durchgestartet. Diesmal leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
VG
Marc
Am Freitag, 25. Mai 2012 09:50:47 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> f�r
> > Einsteiger
> wenn
> die
> geaendert.
> nicht
> Modus
> kommen.
Factory Reset des CULs aus fhem heraus: set CUL raw e
CUL an einem Rechner mit entsprechenden Programm (hyperterminal/screen/etc)
anschliessen, und es direkt beobachten. Vorher culfw.de/commandref.html
studieren.
Guest
Hallo  Rudi,
"set CUL raw e" brachte vorläufig den Erfolg. Ich bekomme wieder
Logeinträge.
Hoffe das mein Problem jetzt komplett behoben ist.
Danke und Gruß
Marc
