Einkaufsliste von www.denkst-du-daran.de in Tabletui anzeigen
Begonnen von Kusselin, 29 Oktober 2017, 17:49:26
Kusselin
Hallo Zusammen,
ich habe hier über folgende Webseite:
https://www.jochens-techblog.org/index.php/projekte/smarthome-mit-fhem
jetzt mal ne schöne Alternative zu "BRING" gefunden...in fhem komnte ich das schon einbinden nur fehlen mir jetzt die kenntinisse das in tablet UI anzuzeigen..
kann mir vielleicht ein Experte hier einen Html Code bitte generieren anhand meines Lists:
   DEF        iframe https://www.denkst-du-daran.de/meine-listen/XXXXXX/
   LINK       https://www.denkst-du-daran.de/meine-listen/XXXXXX/
   NAME       Einkaufszettel
   NR         162
   STATE      initialized
   TYPE       weblink
   WLTYPE     iframe
   htmlattr   width="1000" height="300" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"
Für Eure Mühe besten Dank.
Gruss
Kussel
roman1528
Moin.
Ist jetzt ungestestet aber theoretisch brauchst du den Teil in FHEM nicht. Es gibt (irgendwo) ein FTUI-Widget namens iframe...
->HIER
"Versuch macht kluch"
Grüße^^
P.S. ist sogar im standard FTUI Repo enthalten.
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
Kusselin
Danke Dir..werde ich mal probieren und berichten
Kusselin
Hi, nee klappt so nicht...habe nun folgendes mal gemacht:
<div data-type="iframe"
    data-src="https://www.denkst-du-daran.de/meine-listen/XXXXX/"
></div>
wird mir aber nix angezeigt :-(
Gibts da nix einfacheres?
Gruss
roman1528
Moin
Noch einfacher geht's per simplem HTML... auch bei mir:
<iframe src="https://www.denkst-du-daran.de"></iframe>
Das ganze dann per style="" mit CSS an deine Seite angepasst.
Also:
<iframe style="width:200; height:400; border: 0px;" src="https://www.denkst-du-daran.de"></iframe>
Grüße^^
Kusselin
Hallo Roman,
Danke Dir..werds ausprobieren und berichten..
Gruss
Kusselin
@roman: arbeitest du denn auch mit der App in Fhem?
roman1528
Nein. Aber gar keine schlechte Idee, also die App. weiß nur nicht ob ich es in FTUI einbinden müsste.
Grüße^^
Kusselin
Zitat von: roman1528 am 30 Oktober 2017, 19:02:22
Moin
Also:
Grüße^^
Hi Roman,
also ich habs probiert...leider lässt sich wenn ich die width oder den high wert ändere nicht verändern......das ist alles zu klein und ich muss scrollen in der breite und der Höhe...normalerweise müsste doch wen ich die wifth auf zb. 1000 setze alles in der Breite größer werden....tut es aber nicht!
Hast du noch einen Tipp?
das wäre echt nett!
Gruss
Kussel
roman1528
Moin.
Sorry.. mein Fehler... Ich war noch zu sehr auf FTUI konforme Werte getrimmt. Aber da es reines HTML ist:
<iframe style="width:800px; height:2000px; border: 0px;" src="https://www.denkst-du-daran.de"></iframe>
oder ein wenig responsive (selbstanpassend) in der breite.
<iframe style="width:90%; height:1500px; border: 0px;" src="https://www.denkst-du-daran.de"></iframe>
Grüße^^
