[gelöst]fhempy: Es läuft bereits eine Instanz
Begonnen von ergerd, 07 Oktober 2026, 13:47:03
ergerd
nach dem letzen Update von fhem habe ich das Problem, das im fhempy_log
Activating virtual environment...OK
2026-10-07 13:33:49,899 - INFO    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.765...
2026-10-07 13:33:49,901 - INFO    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2026-10-07 13:33:49,903 - ERROR    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Another instance of fhempy is running, stop the other instance first.
2026-10-07 13:33:49,904 - INFO    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Exit 0
steht. Das wiederholt sich alle 30 Sekunden.
Nach dem fhem update lief fhempy gar nicht, bis ich herausgefunden hatte das cmake zu alt war. In dem Zuge habe ich natürlich
alles Mögliche probiert, mag daran liege das die obige Meldung  kommt.
Was kann ich tun?
Grüße ergerd
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Vaillant WP, eBUS Adapter, Div. ESPs u. Shellys
ergerd
Wie auch immer sich ein weiteres Device "fhempyserver" reingeschlichen hat,
nach löschen des Devices ist alles wieder in Ordnung.
Grüße ergerd
