Modbus Ansteuerung aus Fhem: Was muss auf Raspi installiert werden?
Begonnen von MiWe58, 25 November 2017, 17:00:08
MiWe58
leider werde ich nicht eindeutig fündig bei der Konfiguration meines RASPI-Fhem Servers für die Modbus-Konfiguration
Ich hoffe auf entsprechende Hinweise, die den Knoten platzen lassen.
Ich habe folgende Konfiguration:
Raspi steuert Gateway über TCP an.
Gateway steuert Wärmepumpe über Modbus an
Zu Fhem habe ich das entsprechende Modbus Modul geladen. Da es als "disconnected" erscheint, wermute ich, dass unter Debian auf dem Raspi ein entsprechendes Modbus-Modul erforderlich ist.
Leider kann ich hierzu keines so identifizieren, dass ich sicher bin, es auch zu installieren.
Über einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Michael
Devices: RasPi V, HomeMatic, PICCU, Modbus, Heliotherm-Wärmepumpe, SMA PV-Anlage, Easee Laderoboter
Steuerung: Rollos, Beleuchtung, Heizung-Heliotherm, Heizung-Heizkreise, PV-Anlage-Eigenverbrauch, Alarm, Zugang, Wasser
Wernieman
Laut Doku:
http://www.fhem.de/commandref.html#ModbusAttr
ZitatPrerequisites
    This module requires the Device::SerialPort or Win32::SerialPort module.
Wenn es mich nicht täusch, dann: "libsereal-perl"
apt-get install libsereal-perl
leider hats Du wenig Info gegeben. Wie sieht Deine Definition in FHEM aus?
- Bitte um Input für Output
MiWe58
zunächt vielen Dank für den Hinweis.
Leider scheind das Modul so nicht zu existieren, was durch eine entsprechende Fehlermeldung signalisiert wird. Auch bin ich im web hierzu noch nicht fündig geworden.
Anbei meine Fhem-Initialisierung von Modbus
# Modbus initialisieren
define RCG2 ModbusAttr 1 60 192.168.178.12 TCP
attr RCG2 userattr obj-he004-reading  obj-he004-expr
attr RCG2 obj-he004-expr $val/10
attr RCG2 obj-he004-reading scan-he004
attr RCG2 group IO
attr RCG2 room 9.20_HM-IO
Damit sollte sich nach meiner Recherche ein Wert auslesen lassen
Michael
Wernieman
Sorry aber da must Du auf einen modbus-Spezialisten Warten. Bestimmt ist die Rubrik "Einplatinencomputer" dafür auch nicht der Richtige Bereich.
satprofi
eigentlich muss nichts installiert werden. welche midbus schnittstelke hast du? usb?
Gesendet mit Tapatalk
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
