FHEM nicht mehr erreichbar
Begonnen von DD, 04 November 2017, 14:59:12
DD
ich haoffe ihr könnt mir helfen.
Seit gestern Abend hing mein FHEM auf dem Raspberry plötzlich.
Ein Neustart brachte nichts. Die Webseite ist nicht mehr erreichbar.
Ich habe dann eine Sicherungskopie aufgespielt, aber nichts geht.
Auch den Raspberry zu tauschen brachte keinen Erfolg.
Ich kann über den VNC Viewer und PuTTY drauf!
Die Informationen dort deuten darauf hin dass der FHEM läuft:
pi@fhem2017:~ $ ps auxwww | grep fhem
avahi      384  0.1  0.2   4000  2608 ?        Ss   14:39   0:00 avahi-daemon: running [fhem2017-2.local]
fhem      1405  6.7  4.3  45216 40952 ?        S    14:40   0:04 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem      1440  0.9  1.1  14316 11200 ?        S    14:40   0:00 /usr/bin/perl ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --hmwId 00000001 --serialNumber SGW0123456 --device /dev/ttyUSB0 --localPort 2000
pi        1522  0.0  0.2   4296  2020 pts/0    S+   14:41   0:00 grep --color=auto fhem
Lediglich beim Apache kommt nichts:
pi@fhem2017:~ $ pgrep apache2
pi@fhem2017:~ $
- muss der überhaupt da sein?
Ein Logfile wird allerdings nicht erzeugt.
Was kann ich machen?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DD
Halle ich doch geschrieben!
Das Logfile bleibt leer bzw. wird nicht mehr fortgeschrieben
CoolTux
Ok wenn Du das sagst.
Im Wiki gibt es einen tollen Artikel. Suche nach fhem startet nicht.
Da kannst du lesen wie du FHEM mehr Informationen beim Start entlocken kannst.
Das TuxNet Wiki:
DD
ich habe jetzt wieder Daten im Logfile! Danke CoolTux für den Tip.
2017.11.04 21:33:15 1: Including fhem.cfg
2017.11.04 21:33:15 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Die Adresse wird bereits verwendet. Exiting.
2017.11.04 21:41:54.561 0: HM485d: Server stopped ...
2017.11.04 21:42:28 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2017.11.04 21:42:28 1: Including fhem.cfg
2017.11.04 21:42:28 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.11.04 21:42:28 3: WEB: port 8083 opened
2017.11.04 21:42:28 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.11.04 21:42:28 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.11.04 21:42:29 2: eventTypes: loaded 3348 events from ./log/eventTypes.txt
2017.11.04 21:42:29 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2017.11.04 21:42:29 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2017.11.04 21:42:30 3: HM485: HM485: Converting device files
Wenn ich es richtig verstehe ist mein 99_myUtils zerstört.
Was kann ich da machen?
amenomade
DD
Hat geklappt!
Waren allerdings auf Fehler in der fhem.cfg
