Wie werde ich basicAuth wieder los?
Begonnen von chem, 01 November 2017, 18:34:29
marvin78
... oder ob du deine Prioritäten überdenken solltest.
Zitat von: chem am 02 November 2017, 15:41:33
Aber anscheinend ist das mit dem Befehl "y" nicht so einfach, da sich niemand hier damit auskennt...
Natürlich ist das so einfach:
delete WEB
delete allowed_WEB
save config
define web FHEMWEB 8083 global
save config
Das Ganze aber bitte nicht manuell in der fhem.cfg sondern am besten per telnet.
chem
Vielen Dank! Das hat funktioniert.
Habe natürlich vorher die Attribute von WEB gesichert und nachher wiederhergestellt und WEB immer grossgeschrieben, also so:
delete WEB
delete allowed_WEB
save config
save config
