[solved] HM-TC-IT-WM-W-EU Readings wie oft ? trigger ?
Begonnen von rami, 30 Januar 2018, 07:52:04
rami
Wie oft sollte das Homematic Wandthermostat grundsätzlich Werte an FHEM ausliefern?
oft bekomme ich die Werte ca alle 3 Minuten, dann wieder Stunden lange nichts,...
lässt sich das auslesen triggern?
frank
alle 2-3 minuten gibt es zb measured-temp.
wenn für die temp keine event-on-attribute gesetzt sind, sollte sich entsprechend oft, der timestamp ändern.
oder verfolge es auf dem eventmonitor, am besten mit filter.
wenn nicht, prüfe die rssi werte.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
Wenn der a tion detector nicht auslöst kommen alle trigger, so 3 min.
Der timestamp sollte sich immer aendern,auch wenn eventonchangereading gesetzt ist.
Ansonsten zun testen das attribut einmal löschen.
Der eventmonitor wird nichts zeigen, wenn onchange gesetzt ist.
rami
das wars event-on-attribute.
Danke für die Tipps -wieder was gelernt :)
