NCID - Wie bekomme ich das in die UI
Begonnen von grossmaggul, 08 November 2017, 15:19:00
grossmaggul
ich habe einen Zyxel 5501 und nach dieser Anleitung ein entsprechendes Device in fhem angelegt, in dem bei einem Anruf die Anrufinfos in eine History geschrieben werden.
Da die Aktualisierung einer ReadingGroup in Tablet UI nicht funktioniert(und wohl auch nie funktionieren wird), suche ich nach alternativen Vorgehensweisen, hat da jemand vielleicht eine Idee?
gm
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro Core2Duo Board, 2 TB HD RAID 1, 8GB RAM, 2 x nanoCUL868, 1 x nanoCUL465; Homematic, MAX, MiLight, HUE,  2 x Gosund SP1,WLED
sinus61
Statt in eine ReadingGroup die Daten in einen dummy schreiben, auf den dummy ein filelog definieren und daraus dann die letzten x Einträge mit dem filelog widget anzeigen.
grossmaggul
Danke, das klappt schon ganz gut.
Nur wie kann ich die Ausgabe in der ftui auf einen Bereich begrenzen?
Egal was ich mache, die Logzeilen werden über den gewollten Bereich hinausgeschrieben.
<li data-row="4" data-col="4" data-sizex="3" data-sizey="1">
            <header class="big blue">Anrufe</header>
            <div class="cell"
                 data-type="filelog"
                 data-device="FileLog_anrufer"
                 data-ago="3"
                 refresh-btn="1"
                 width="400"
                 height="200=
                 disable-update-event="0"
            </div>
        </li>
width und height, sowie data-ago scheinen keinen Einfluss darauf zu haben.
gm
sinus61
Bei height hast Du da aber einen Fehler drin.
grossmaggul
Habe ich korrigiert, tut aber trotzdem nicht.
sinus61
Probier mal 200px, sollte eigentlich gehen.
grossmaggul
Leider kann ich zur Zeit nicht probieren, weil mal wieder meine Telefonie weg ist, die Telekom hat's wirklich drauf. :-\
sinus61
Hab es gerade nochmal getestet, mit px geht es bei auf jeden Fall. Ansonsten kann man auch noch mit data-max-items die Anzahl der Einträge begrenzen.
grossmaggul
O.K., danke, werde ich probieren, sobald mein Telefon wieder gehen sollte...
grossmaggul
um das noch zum Abschluss zu bringen.
Die Telekom hat es tatsächlich geschafft meinen Router zur Telefonie zu überreden, zumindest bis jetzt.
Damit die Begrenzung der Ausgabe funktioniert muß den Attributen eine data- vorangestellt werden, also statt height, data-height.
Jetzt klappt's.
gm
