Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU über den Remote-Kanal Steuern funktioniert nicht
Begonnen von Dr. Jörg Licher, 02 November 2017, 16:57:16
Dr. Jörg Licher
ich habe mit der RemoteSteuerung des Wandthermostats HM-TC-IT-WM-W-EU ein Problem, bei dem ich keine Ahnung habe woran es liegt und mit dem ich nicht weiter komme:
Ich habe den Remotekanal des Thermostats mit zwei virtuellen Buttons der vccu nach Anleitung gepeert:
set vccu_Btn9 peerChan 0 eg_buero_wandthermostat_remote single set
set vccu_Btn10 peerChan 0 eg_buero_wandthermostat_remote single set
Danach noch die Register im Remotekanal gesetzt. Das Listing der Register sie so aus:
                       vccu_Btn10                      vccu_Btn9
                       lg              sh              lg              sh
CtrlRc                 no              autoAndTemp     no              autoAndTemp
TempRC            [C]  21              22              21              17
Sowohl im Remotekanal als auch im Button erscheinen die Peerings:
Remotekanal peerList
vccu_Btn9,vccu_Btn10
Button peerList
Trotzdem passier beim Auslösen eines shortpress für die Buttons nichts. Es erscheint lediglich:
state
Short 1_2 (to broadcast)
Habe ich irgendwas vergessen? Auf ähnlich Weise habe ich virtuelle Buttons der vccu mit Rollladenaktoren gepeert und da funktioniert alles wie es soll. Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke...
Jörg
Hollo
Wenn da "to broadcast" steht , hat Dein Peering vermutlich nicht funktioniert.
Da muss dann ein "to vccu" kommen.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Dr. Jörg Licher
das Peering habe ich mehrfach versucht, vorher immer das "alte" Peering wieder gelöscht. Leider hat das keine Änderung gebracht. Was kann ich noch außer set vccu_Btn9 peerChan 0 eg_buero_wandthermostat_remote single set
tun. Muss da für die vccu noch was ergänzt werden?
Bis dann...
Jörg
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Pfriemler
Laut dem ersten Beitrag sieht für mich auch alles korrekt aus.
Bitte mal in den vccu-Buttons sehen, ob dort beim Register für die Verknüpfung mit dem Thermostat peerNeedsBurst yes oder no steht. Müsste auf yes gesetzt sein, damit der Wandthermostat aufwacht. Ich hoffe, die vccu kann das ....
Dr. Jörg Licher
hier kommen die Lists der beteiligten Devices:
   DEF        5AAF5706
   NAME       eg_buero_wandthermostat_remote
   NOTIFYDEV  global
   NR         553
   NTFY_ORDER 50-eg_buero_wandthermostat_remote
   STATE      unknown
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     06
   device     eg_buero_wandthermostat
   peerList   vccu_Btn9,vccu_Btn10,
     2017-10-25 13:56:51   R-sign          off
     2017-11-03 09:24:37   RegL_01.        08:00 00:00
     2017-11-03 09:24:39   RegL_03.vccu_Btn10 2D:2C 2E:03 AD:2A AE:00 00:00
     2017-11-03 09:24:38   RegL_03.vccu_Btn9 2D:22 2E:03 AD:2A AE:00 00:00
     2017-11-06 19:37:55   peerList        vccu_Btn9,vccu_Btn10,
     2017-11-06 19:37:55   state           unknown
   helper:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,31071409,3107140A,
   DEF        31071409
   NAME       vccu_Btn9
   NOTIFYDEV  global
   NR         268
   NTFY_ORDER 50-vccu_Btn9
   STATE      Short 1_2 (to broadcast)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     09
   device     vccu
   peerList   eg_buero_wandthermostat_remote,
     2017-11-06 19:37:56   peerList        eg_buero_wandthermostat_remote,
     2017-11-01 17:59:31   state           Short 1_2 (to broadcast)
     2017-11-01 17:59:31   trigger         Short_2
     2017-11-01 17:59:31   trigger_cnt     2
   helper:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
   alias      Thermostate Nacht
   model      CCU-FHEM
   peerIDs    5AAF5706,
   webCmd     press short:press long
   DEF        3107140A
   NAME       vccu_Btn10
   NOTIFYDEV  global
   NR         269
   NTFY_ORDER 50-vccu_Btn10
   STATE      Short 1_1 (to broadcast)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     0A
   device     vccu
     2017-11-01 13:35:06   state           Short 1_1 (to broadcast)
     2017-11-01 13:35:06   trigger         Short_1
     2017-11-01 13:35:06   trigger_cnt     1
   helper:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
   alias      Thermostat Tag
   model      CCU-FHEM
   peerIDs    5AAF5706,
Ein Register mit peerNeedsBurst habe ich nicht gefunden.
Jörg
Pfriemler
Sowas. Aber es stimmt leider. Das Register gibt es nur bei "echten" HM-Sensoren.
Und nun hatte ich befürchtet, dass meine Vermutung
Zitat von: Pfriemler am 04 November 2017, 08:50:28
... Ich hoffe, die vccu kann das ....
wohl auch nicht stimmt, aber ich habe eben einen virtuellen VCCU-Button mit einem Batterieaktor gepeert - und der schaltet.
Das heißt, es wird ein Burst zum Aufwecken gesendet. Das müsste dann auch den -EU wecken.
Nun sind wir so klug als wie zuvor. :o
frank
eigentlich müsste der state beim virtuellen taster "short x_y (to eg_buero_wandthermostat_remote)" heissen.
sniffe doch mal die raw-messages, wie im wiki homematic sniffen beschrieben, um zu sehen, ob wirklich nur short an broadcast gesendet wird. falls ja, dann macht der virtuelle taster der vccu probleme.
gibt es fehler bei hminfo configcheck?
ansonsten würde ich das peering mal mit einem echten homematic taster, zb fernbedienung, testen. oder mal ein separates virtuelles device probieren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
Sag mal ... bist Du sicher, dass Du die short überhaupt ausgelöst hast?
Bei den Listungs steht als Zeitstempel für's Peering (letzte Aktualisierung) 6.11., aber die shorts wurden zuletzt am 1.11. ausgelöst.
Seither nicht wieder probiert?
Wie frank sagte, muss ja der peer in der short-Meldung erscheinen. Nach Deinem Listing gingen die shorts beider virtuellen buttons aber noch an broadcast, d.h. dann wohl VOR dem peering.
Ich komme mir vor wie in der Prüfung ...  :D
edit: ungepeerte vccu-Buttons können gar kein short to broadcast senden. Der Befehl "press" oder "press short" wird zurückgewiesen.
