Thermostat Anbindungs Probleme
Begonnen von appelwoin76, 08 November 2017, 23:17:53
appelwoin76
Moin zusammen,
habe jetzt 10 Thermostate in Betrieb genommen die in FHEM laufen.
Das 11 macht irgendwelche Probleme beim Peering, aber war irgendwie auch schon drinne.
2017-11-08 23:14:22 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ Activity: alive
2017-11-08 23:14:22 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ D-firmware: 1.4
2017-11-08 23:14:22 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ D-serialNr: OEQ1696392
2017-11-08 23:14:22 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ R-pairCentral: set_0xF10000
2017-11-08 23:14:22 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ CMDs_pending
2017-11-08 23:14:23 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ CMDs_done
Wenn ich einen Weekly Plan auf dem Weekly Tool übertrage stellt sich das Thermostat darüber nicht ein. Was mir aufgefallen ist das alle Thermostate
NTFY_ORDER
50-1.OG_Marie_HZ_Clima
gesetzt haben. Bei dem fehlerhaften fehlt es . Jemand ne Idee ?
appelwoin76
Gerade nochmal gesetzt den Wochenplan im Event Monitor kommt die Meldung
2017-11-08 23:18:51 weekprofile 1.OG_Sophie_HZ_WEEK PROFILE_TRANSFERED 1.OG_Sophie_HZ_Clima
appelwoin76
Temperatur manuell setzen sieht so aus
2017-11-08 23:23:19 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ CMDs_pending
2017-11-08 23:23:19 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ_Clima set_desired-temp 24.0
2017-11-08 23:23:19 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE A0F1F86102B1C9B0000000A80E00B0000::-89:nanoCUL
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ actuator: 0
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ battery: ok
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ batteryLevel: 3.2
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ desired-temp: 18.0
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ measured-temp: 23.6
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ motorErr: ok
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ_Clima ValvePosition: 0
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ_Clima boostTime: -
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ_Clima controlMode: auto
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ_Clima desired-temp: 18.0
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ_Clima measured-temp: 23.6
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ_Clima partyEnd: -
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ_Clima partyStart: -
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ_Clima partyTemp: -
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ_Clima T: 23.6 desired: 18.0 valve: 0
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ_Weather measured-temp: 23.6
2017-11-08 23:23:34 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ_Weather 23.6
2017-11-08 23:23:41 CUL_HM 1.OG_Sophie_HZ CMDs_pending
2017-11-08 23:24:03 CUL_HM 1.OG_Bad_HZ_Clima ValvePositi
MadMax-FHEM
Dir ist schon klar, dass ein HM-Gerät erst Befehle entgegennimmt, wenn das hier:
ohne set_ ist!?
Also erst mal ein Gerät nach dem anderen sauber PAIREN (Verbindung mit Zentrale / HMID) und dann weiter machen...
Bei manchen Homematic Geräten empfiehlt sich die "Anlerntaste" ab und an mal zu drücken (wie beim Anlernvorgang) bis cmds_pending und das set_ weg sind...
Und wie gesagt: immer langsam und ein Gerät nach dem anderen und den nächsten Befehl etc. erst, wenn keine cmds_pending sind (also noch Befehle bearbeitet werden)
Poste doch mal ein list des "eigenartigen" Gerätes in code Tags (das '#' im Menü)...
Und dann gibt es ja auch noch das hier: Timing-Probleme mit CUL (gerade nanoCUL wegen wenig Speicher) und Homematic
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html
Besser ein "original" HM-Funkdevice: z.B. https://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
appelwoin76
Bisher hat es bei 10 Thermostaten winderbar geklappt.
Wie bekomme ich den wieder komplett raus aus der config das der sich als unbekanntes Gerät neu pairen etc.
MadMax-FHEM
Musst du doch gar nicht (erst mal)...
Warum fangen immer wieder "alle" an Geräte zu löschen, zurück zu setzen und neu zu pairen...
Poste doch einfach mal ein list wie oben geschrieben, vielleicht sieht man ja was...
Und dass mit CUL 10 gehen und dann 11 auch gehen müssen ist lang nicht gesagt...
Ich hatte weit weniger Geräte und dann war's mit dem Klingelsensor aus mit CUL und "Standard-FW"...
Aber auch hier: erst mal ein list...
Die Links etc. waren nur schon mal als Hinweis was es auch sein könnte...
Gruß, Joachim
appelwoin76
OK dumme Frage verstehe jetzt nicht ganz was Du gelistet haben willst ? Sorrrry
Aber auch hier: erst mal ein list.. ????????
CBSnake
list 1.OG_Sophie_HZ
oben in die Kommandozeile, was er dann Ausgibt per Code Tags hier einfügen :-) Dazu oben die Route anklicken :-)
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
appelwoin76
#8
   DEF        5FA04C
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     410
   NAME       1.OG_Sophie_HZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         74
   NTFY_ORDER 50-1.OG_Sophie_HZ
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 1.OG_Sophie_HZ_Weather
   channel_02 1.OG_Sophie_HZ_Climate
   channel_03 1.OG_Sophie_HZ_WindowRec
   channel_04 1.OG_Sophie_HZ_Clima
   channel_05 1.OG_Sophie_HZ_ClimaTeam
   channel_06 1.OG_Sophie_HZ_remote
   lastMsg    No:E2 - t:10 s:5FA04C d:000000 0AA8D7111E00
   nanoCUL_MSGCNT 410
   nanoCUL_RAWMSG A0FE286105FA04C0000000AA8D7111E00::-77:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -77
   nanoCUL_TIME 2017-11-09 08:20:10
   protCmdDel 39
   protLastRcv 2017-11-09 08:20:10
   protResnd  9 last_at:2017-11-09 00:17:49
   protResndFail 1 last_at:2017-11-09 00:20:39
   protSnd    196 last_at:2017-11-09 00:20:33
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_nanoCUL lst:-77 max:-46.5 cnt:410 avg:-63.71 min:-81
   rssi_nanoCUL lst:-59 max:-58 avg:-58.6 cnt:5 min:-59
     2017-11-09 00:04:09   Activity        alive
     2017-11-09 00:12:03   CommandAccepted yes
     2017-11-09 00:04:09   D-firmware      1.4
     2017-11-09 00:04:09   D-serialNr      OEQ1696392
     2017-11-08 23:18:26   PairedTo        0xF10000
     2017-11-08 20:18:04   R-backOnTime    10 s
     2017-11-08 20:18:04   R-burstRx       on
     2017-11-08 20:18:04   R-cyclicInfoMsg on
     2017-11-08 20:18:04   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-11-08 23:18:26   R-pairCentral   0xF10000
     2017-11-08 23:18:26   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:00 0C:00 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-11-09 00:10:44   RegL_07.
     2017-11-08 22:54:41   ValvePosition   0
     2017-11-09 08:20:10   actuator        30
     2017-11-09 08:20:10   battery         ok
     2017-11-09 08:20:10   batteryLevel    3.2
     2017-11-08 22:54:41   boostTime       -
     2017-11-08 22:54:41   controlMode     auto
     2017-11-09 08:20:10   desired-temp    21.0
     2017-11-09 08:20:10   measured-temp   21.5
     2017-11-09 08:20:10   motorErr        ok
     2017-11-08 22:54:41   partyEnd        -
     2017-11-08 22:54:41   partyStart      -
     2017-11-08 22:54:41   partyTemp       -
     2017-11-08 22:55:34   powerOn         2017-11-08 22:55:34
     2017-11-08 22:55:34   recentStateType info
     2017-11-09 00:20:39   state           MISSING ACK
     2017-11-08 22:55:36   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   226
     PONtest    1
     cSnd       01F100005FA04C0006,01F100005FA04C0403
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5FA04C,00,00,00
       nextSend   1510212010.41437
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5FA04C
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        E2
       io:
         nanoCUL    -75
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_nanoCUL:
         avg        -63.7182926829268
         cnt        410
         lst        -77
         max        -46.5
         min        -81
       nanoCUL:
         avg        -58.6
         cnt        5
         lst        -59
         max        -58
         min        -59
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
   IODev      nanoCUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1696392
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
CoolTux
Alles oberhalb von INTERNALS löschen, den Rest in Codetags bitte. Das ist die Raute bei den Symbolen im Forumseditor.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
appelwoin76
#10
Heute nochmal pairing gemacht State sieht jetzt anders aus
STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
Kann mir noch jemand sagen was s bedeutet wenn NTFY_ORDER nicht aufgeführt wird ?
   DEF        5FA04C
   IODev      nanoCUL
   MSGCNT     507
   NAME       1.OG_Sophie_HZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         74
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:22 - t:10 s:5FA04C d:000000 0AA8D6111E00
   nanoCUL_MSGCNT 507
   nanoCUL_RAWMSG A0F2286105FA04C0000000AA8D6111E00::-70.5:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -70.5
   nanoCUL_TIME 2017-11-09 11:02:54
   protCmdDel 39
   protLastRcv 2017-11-09 11:02:54
   protSnd    231 last_at:2017-11-09 10:55:21
   protState  CMDs_done
   rssi_at_nanoCUL max:-46.5 lst:-70.5 min:-84 cnt:507 avg:-65.43
     2017-11-09 10:50:39   Activity        alive
     2017-11-09 10:55:13   CommandAccepted yes
     2017-11-09 10:50:39   D-firmware      1.4
     2017-11-09 10:50:39   D-serialNr      OEQ1696392
     2017-11-09 10:55:14   PairedTo        0xF10000
     2017-11-09 10:55:14   R-pairCentral   0xF10000
     2017-11-09 10:55:14   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:00 0C:00 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-11-09 10:58:18   RegL_07.
     2017-11-09 11:02:54   actuator        30
     2017-11-09 11:02:54   battery         ok
     2017-11-09 11:02:54   batteryLevel    3.2
     2017-11-09 11:02:54   desired-temp    21.0
     2017-11-09 11:02:54   measured-temp   21.4
     2017-11-09 11:02:54   motorErr        ok
     2017-11-09 10:55:21   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   34
     PONtest    1
     cSnd       01F100005FA04C0603,01F100005FA04C06040000000001
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1510221774.63799
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5FA04C
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        22
       io:
         nanoCUL    -68.5
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_nanoCUL:
         avg        -65.4368836291914
         cnt        507
         lst        -70.5
         max        -46.5
         min        -84
       nanoCUL:
         avg        -58.6
         cnt        5
         lst        -59
         max        -58
         min        -59
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
   IODev      nanoCUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1696392
   subType    thermostat
