Probleme mit Logging
Begonnen von guhu, 10 November 2017, 17:16:30
guhu
habe ein kleineres Problem und hoffe, jemand kann mir helfen, da ich such die Sufu keine Hilfe finde.
Es geht um folgendes:
Ich möchte die gemittelte Außentemperatur und die Tages-Gesamtleistung meiner Heizung 1x am Tag in einem separatn Logfile speichern.
Für die mittlere Temperatur und die Tages-Gesamtleistung nutze ich statistics, dass mir die Readings
statAussentemperaturDayLast
statBrennerleistungIntDayLast
erzeugt und jeden Abend um 23:59:55 schreibt.
Alle Werte schreibe ich sowieso in eine Logdatei mit:
define FileLog_Vitodens300  /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300-%Y.log
Das klappt auch so. Um nicht diese Riesendatei auswerten zu müssen, habe ich zusätzlich definiert:
define FileLog_Vitodens300aggr /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300aggr-%Y.log vitodens300:statBrennerleistungIntDayLast.*|vitodens300:statAussentemperaturDayLast.*
Dort wurden die ersten Tage auch die Werte hereingeschrieben, aber nach 2-3 Tagen nicht mehr. Können die Werte nur in eine Datei geloggt werden?
Ich denke, ein zusätzliches notify o. ä. sollte doch unnötig sein. Gibt es einen Denkfehler bei mir?
Dank im voraus GuHu
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300,WITHINGS
t0m
Hi Guhu,
also ich denke, dass du beim Define von  FileLog_Vitodens300aggr den Typ FileLog vergessen hast.  Wie das überhaupt jemals etwas geloggt hat, verstehe ich aber auch nicht...  ???
t0m
viegener
Beide defines sind unvollständig und können so nicht funktionieren, beim ersten fehlt auch noch der regexp also bin ich sicher, dass die defines anders aussehen, wenn es ein device dazu gibt.
Sinnvoller wäre eigentlich ein list des devices hier einzustellen, bitte keine screenshots
Wenn der FileLog nach 2-3 Tagen aufhört zu loggen und vorher funktioniert hat, so kann das eigentlich nicht an einem fehlenden notify oder ähnlichem liegen, sondern muss eine völlig andere Ursache haben
guhu
Ihr habt mich erwischt, so sind die nicht definiert, hatte das aus dem Device herauskopiert, sorry. Hier die Auszüge aus meiner fhem.cfg:
define FileLog_Vitodens300aggr FileLog /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300aggr-%Y.log vitodens300:statBrennerleistungIntDayLast.*|vitodens300:statAussentemperaturDayLast.*
attr FileLog_Vitodens300aggr room Heiz-Statistik
attr FileLog_Vitodens300aggr verbose 4
define Filelog_Vitodens300 FileLog /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300-%Y.log vitodens300
und hier ist das Device für meine Heizung:
define vitodens300 VCONTROL300 192.168.101.15:81 /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/vcontrol300.cfg
attr vitodens300 icon sani_boiler_temp
attr vitodens300 room Heizung
attr vitodens300 userReadings BrennerleistungInt integral {ReadingsVal("vitodens300","Brennerleistung",0)/86400}\
attr vitodens300 vitotronicType 200_KWx
MadMax-FHEM
Lists (wie angefragt) statt config-Auszüge wäre besser...
list FileLog_Vitodens300aggr
list vitodens300
In das web-cmd und dann hier posten...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
guhu
Voila:
   DEF        /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300aggr-%Y.log vitodens300:statBrennerleistungIntDayLast.*|vitodens300:statAussentemperaturDayLast.*
   NAME       FileLog_Vitodens300aggr
   NOTIFYDEV  vitodens300
   NR         227
   NTFY_ORDER 50-FileLog_Vitodens300aggr
   REGEXP     vitodens300:statBrennerleistungIntDayLast.*|vitodens300:statAussentemperaturDayLast.*
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300aggr-2017.log
   logfile    /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300aggr-%Y.log
     2017-11-10 23:59:55   linesInTheFile  28
   pos:
     /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300aggr-2017.log:2017-10-05_00:00:00 0
     /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300aggr-2017.log:2017-10-06_00:00:00 0
     /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300aggr-2017.log:2017-10-07_00:00:00 0
     /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300aggr-2017.log:2017-10-08_00:00:00 0
     /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300aggr-2017.log:2017-10-09_00:00:00 0
     /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300aggr-2017.log:2017-10-10_00:00:00 0
     /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300aggr-2017.log:2017-10-12_00:00:00 0
   room       Heiz-Statistik
   verbose    4
   DEF        /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300-%Y.log vitodens300
   NAME       Filelog_Vitodens300
   NR         216
   NTFY_ORDER 50-Filelog_Vitodens300
   REGEXP     vitodens300
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300-2017.log
   logfile    /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300-%Y.log
     2017-11-11 15:38:03   linesInTheFile  1786537
   pos:
     /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300-2017.log:2017-11-03_00:00:00 114494701
     /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300-2017.log:2017-11-04_00:00:00 118194260
     /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300-2017.log:2017-11-05_00:00:00 122505247
     /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300-2017.log:2017-11-06_00:00:00 126946178
     /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300-2017.log:2017-11-07_00:00:00 131150444
     /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300-2017.log:2017-11-08_00:00:00 135348969
     /usr/local/FHEM/var/log/Vitodens300-2017.log:2017-11-10_00:00:00 141672995
   DEF        192.168.101.15:81 /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/vcontrol300.cfg
   DeviceName 192.168.101.15:81
   INTERVAL   180
   NAME       vitodens300
   NR         214
   PROTOCOL   300
   STATE      defined
   TYPE       VCONTROL300
   UPDATESTATUS INACTIVE
     2017-11-11 15:31:58   Abgastemperatur 44.3
     2017-11-11 15:31:59   Aussentemperatur 8.7
     2017-11-11 15:37:57   Aussentemperatur_Gedaempft 8
     2017-11-11 10:52:56   Aussentemperatur_Gemischt 8
     2017-11-11 15:37:56   Aussentemperatur_Tiefpass 8.7
     2017-11-11 15:37:57   Betriebsart     2
     2017-11-11 14:49:57   Brennerlaufzeit 24826.44
     2017-11-11 14:49:57   Brennerlaufzeit_Today 8.70
     2017-11-11 00:31:52   Brennerlaufzeit_TodayStart 24817.74
     2017-11-11 00:31:52   Brennerlaufzeit_Yesterday 8.45
     2017-11-11 15:37:56   Brennerleistung 16.5
     2017-11-11 15:38:03   BrennerleistungInt 426.151755147739
     2017-11-11 15:34:56   Brennerstarts   81736
     2017-11-11 15:34:56   Brennerstarts_Today 46.00
     2017-11-11 00:01:52   Brennerstarts_TodayStart 81690.00
     2017-11-11 00:01:52   Brennerstarts_Yesterday 33.00
     2017-11-11 15:37:56   Fehler          9B
     2017-11-11 15:37:57   Fehler03        9B
     2017-11-11 10:52:56   Fehler05        9B
     2017-11-11 15:34:56   Fehler06        A8
     2017-11-11 10:52:56   Fehler07        9B
     2017-11-11 15:37:57   Fehler08        9B
     2017-11-11 15:34:56   Fehler09        9B
     2017-11-11 15:37:56   Fehler10        9B
     2017-11-11 15:37:57   FlowSwitch      0
     2017-11-07 22:37:33   Foerderhoehe    8360
     2017-11-11 15:37:57   Heizkennlinie_Neigung 1.4
     2017-11-11 10:52:56   Heizkennlinie_Niveau 0
     2017-11-11 15:37:57   ID-Vito         20CB
     2017-11-11 15:16:59   Kesseltemperatur_Ist 45.5
     2017-11-11 15:37:56   Kesseltemperatur_Ist_Tiefpass 47
     2017-11-11 15:37:56   Kesseltemperatur_Soll 44.7
     2017-11-11 15:34:56   Kollektortemperatur 10.2
     2017-11-11 10:52:56   Modulation      30
     2017-11-11 15:34:56   Nachladeunterdrueckung off
     2017-11-11 15:34:56   Party_Raumtemperatur_Soll 23
     2017-11-11 15:37:56   Partybetrieb_Status 0
     2017-11-11 15:34:55   Raumtemperatur_Soll 22
     2017-11-11 15:34:56   Red_Raumtemperatur_Soll 17
     2017-11-06 22:07:26   Ruecklauftemperatur 23.36
     2017-11-11 15:37:57   SolarBetriebsstunden 540.4
     2017-11-11 15:34:55   SolarPumpe      off
     2017-11-11 15:37:56   SolarSpeichertemperatur 14.5
     2017-11-11 15:37:57   Solarleistung   36311
     2017-11-11 15:37:57   Solarleistung_Today 0.00
     2017-11-11 00:10:51   Solarleistung_TodayStart 36311.00
     2017-11-11 00:10:51   Solarleistung_Yesterday 0.00
     2017-11-11 15:37:56   Solarstunden    5404
     2017-11-11 15:37:57   Solarstunden_Today 0.00
     2017-11-11 00:10:51   Solarstunden_TodayStart 5404.00
     2017-11-11 00:10:51   Solarstunden_Yesterday 0.00
     2017-11-11 15:37:57   Sparbetrieb_Status 0
     2017-11-11 15:37:56   Speicherladepumpe_Status 0
     2017-11-11 15:37:56   Stoerung        0
     2017-11-08 09:57:29   TIMER_HEAT_1_MO 06:00,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:30   TIMER_HEAT_2_DI 06:00,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:29   TIMER_HEAT_3_MI 06:00,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:29   TIMER_HEAT_4_DO 06:00,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:30   TIMER_HEAT_5_FR 06:00,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:30   TIMER_HEAT_6_SA 06:00,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:30   TIMER_HEAT_7_SO 06:00,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:29   TIMER_WW_1_MO   05:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:30   TIMER_WW_2_DI   05:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:29   TIMER_WW_3_MI   05:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:29   TIMER_WW_4_DO   05:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:29   TIMER_WW_5_FR   05:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:29   TIMER_WW_6_SA   05:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:30   TIMER_WW_7_SO   05:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:31   TIMER_ZP_0_SA   05:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:30   TIMER_ZP_1_SO   05:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:30   TIMER_ZP_2_MO   05:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:31   TIMER_ZP_3_DI   05:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:30   TIMER_ZP_4_MI   05:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:31   TIMER_ZP_5_DO   05:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-08 09:57:29   TIMER_ZP_6_FR   05:30,22:00,--,--,--,--,--,--,
     2017-11-11 15:34:56   Umschaltventil  1
     2017-11-11 15:34:56   Umwaelzpumpe_intern_Leistung 37
     2017-11-11 15:19:57   Umwaelzpumpe_intern_Status 1
     2017-11-11 15:38:03   UpdateStatus    Inactive
     2017-11-11 13:28:58   UpdateTime      2017-11-11_13:28:58
     2017-11-11 15:04:59   Urlaubs-Beginn  Mi,23.09.2009 23:59:59
     2017-11-11 15:34:56   Urlaubs-Ende    Mi,23.09.2009 00:00:00
     2017-11-03 15:10:31   Volumenstrom    2336
     2017-11-11 15:31:58   Vorlauftemperatur 44.7
     2017-11-11 15:37:57   Warmwasserspeicher_Ist 50.5
     2017-11-11 15:37:56   Warmwasserspeicher_Soll 50
     2017-11-11 15:38:03   statAussentemperaturDay Min: 5.4 Avg: 7.2 Max: 8.7
     2017-11-11 15:38:03   statAussentemperaturDayAvg 7.2
     2017-11-10 23:59:55   statAussentemperaturDayAvgLast 8.7
     2017-11-10 23:59:55   statAussentemperaturDayLast Min: 6.0 Avg: 8.7 Max: 11.2
     2017-11-11 15:38:03   statAussentemperaturHour Min: 8.6 Avg: 8.7 Max: 8.7
     2017-11-11 14:59:55   statAussentemperaturHourLast Min: 8.6 Avg: 8.6 Max: 8.7
     2017-11-11 15:38:03   statAussentemperaturMonth Min: 3.0 Avg: 9.7 Max: 14.8
     2017-10-31 23:59:55   statAussentemperaturMonthLast Min: 5.5 Avg: 14.5 Max: 20.1
     2017-11-11 15:38:03   statAussentemperaturYear Min: 3.0 Avg: 13.9 Max: 834.7 (since: 2017-09-14_16:20:33 )
     2017-11-11 15:38:03   statBrennerleistungInt Hour: 0.534566172799998 Day: 10.261779025438960 Month: 103.935213182521977 Year: 426.151755147738982 (since: 2017-09-15 )
     2017-11-11 15:38:03   statBrennerleistungIntDay 10.261779025438960
     2017-11-10 23:59:55   statBrennerleistungIntDayLast 9.499076951499042
     2017-10-28 12:43:18   statBrennerleistungIntHour 0.000000000000000
     2017-10-28 11:59:55   statBrennerleistungIntHourLast 0.202715677725964
     2017-11-11 14:59:55   statBrennerleistungIntLast Hour: 1.036253607492995 Day: 9.499076951499042 Month: 206.623318291899011 Year: -
     2017-09-14 10:59:55   statBrennerleistungLast Hour: 0 Day: - Month: - Year: - (since: 2017-09-14_10:13:01 )
     2017-10-04 17:53:04   statSolarleistung Hour: 4 Day: 43 Month: 368 Year: 2321 (since: 2017-09-15 )
     2017-10-04 16:59:55   statSolarleistungLast Hour: 4 Day: 79 Month: 0 Year: -
   helper:
     _98_statistics mystatdevice
   room       Heizung
