DOIF
Begonnen von Wolfgang Hochweller, 05 November 2017, 10:35:24
Wolfgang Hochweller
Ich moechte mit DOIF ein Toggle realisieren, aber wie ?
Das Ereignis fuer das DOIF ist ja immer gleich, nur die Auswertung aendert sich.
Standardmaessig kann  man ja nicht dasselbe Event damit zweimal hintereinander verwenden,
erst muss sich was aendern.
Kann ich das abschalten ?
Frank_Huber
Licht Toggle mir the DOIF:
defmod Licht_Werkstatt DOIF ([GPIO_IN_05:"^on$"] and [?GPIO_OUT_17] eq "off") (set GPIO_OUT_17 on)\
DOELSEIF ([GPIO_IN_05:"^on$"] and [?GPIO_OUT_17] eq "on") (set GPIO_OUT_17 off)
attr Licht_Werkstatt cmdState on|off
attr Licht_Werkstatt cmdpause 1:1
attr Licht_Werkstatt devStateIcon on:on:cmd_2 initialize|initialized|off:off:cmd_1
attr Licht_Werkstatt do always
attr Licht_Werkstatt stateFormat [GPIO_OUT_17:state]
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Pfriemler
DOIFs führen auch auch Aktionen auf identische Trigger aus, wenn sie mit dem Attribut do always versehen werden. So lässt sich auch toggeln, und der Aufriss um die Statusabfrage erübrigt sich sogar, wenn das zu steuernde Gerät einen Toggle-Befehl direkt untersützt (wie etwa HomeMatic, Rademacher-Rolläden, ...).
Für die Verhinderung zu schnell aufeinanderfolgender Trigger (vulgo: Prellen) gibt es das Attribut cmdpause. Steht alles in der hervorragenden deutschen commandref.
nils_
das hast du mit dem handy getippt?  :o
Respekt!
viele Wege in FHEM es gibt!
Frank_Huber
Respekt!
Neee, aber auch ein Handy kann copy & paste vom Browser. :-)
Da wären sonst mindestens 20 Rechtschreibfehler...
Wolfgang Hochweller
Danke, jetzt habe ich folgendes :
1. Ein Notify. Ist kompliziert, funktioniert aber.
LichtWohnAll:cSceneSet:.* {
my $test = sprintf ( "%u", ReadingsVal("LichtWohnAll", "cSceneSet", 0));;
if ( $test == 3 )
   if ( ReadingsVal("LichtWohnEsstisch","state","") eq "on")
     { fhem ("set LichtWohnEsstisch off");; }
   else
     { fhem ("set LichtWohnEsstisch on");;}
2. Ein DOIF
Ist viel einfacher, geht aber nicht.
([LichtWohnAll:cSceneSet] == 3 ) (IF ([LichtWohnEsstisch:state] eq "on" ) (set LichtWohnEsstisch  off) ELSE (set LichtWohnEsstisch on))
Wo liegt hier der Fehler ?
Frank_Huber
if ( $test == 3 )
   else
2. Ein DOIF
versuche mal das:
([LichtWohnAll:cSceneSet] == 3  and [LichtWohnEsstisch] eq "on" ) (set LichtWohnEsstisch  off) DOELSEIF ([LichtWohnAll:cSceneSet] == 3  and [LichtWohnEsstisch] eq "off" ) (set LichtWohnEsstisch on))
Wolfgang Hochweller
Nicht ganz ....
Wenn ich mal die allerletzte Klammer wegnehme, erhalte ich ein Doppelkommando , on off hintereinander,
was ich auch verstehe.
Nach der 1. Bedingung geht die Lampe an, beim ElSEIF geht sie wieder aus.
Frank_Huber
#8
Zitat von: Frank_Huber am 10 November 2017, 11:10:21
versuche mal das:
([LichtWohnAll:cSceneSet] == 3  and [?LichtWohnEsstisch] eq "on" ) (set LichtWohnEsstisch  off) DOELSEIF ([LichtWohnAll:cSceneSet] == 3  and [?LichtWohnEsstisch] eq "off" ) (set LichtWohnEsstisch on)
Ja, sorry hinten war ne Klammer zuviel. LichtWohnEsstisch auf nicht triggernd.
Habs hier angepasst. versuch mal.
dazu evtl noch
attr cmdpause 1:1
eisman
hi,
ich habe das so gelöst....
defmod Taste33 DOIF ([Pin33:"low"] and [$SELF:Taste] ne "on") (set $SELF Taste on)\
DOELSEIF\
([Pin33:"low"] and [$SELF:Taste] ne "off") (set $SELF Taste off)
attr Taste33 alias Grünetaste
attr Taste33 cmdState off|on
attr Taste33 devStateIcon on:10px-kreis-rot off:10px-kreis-gruen
attr Taste33 group Steuerung
attr Taste33 readingList Taste
attr Taste33 room Steuerung
attr Taste33 setList Taste
und geht
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
Wolfgang Hochweller
Danke fuer eure Hilfe.
Letztendlich hat es das
attr cmdpause 1:1
gebracht.
