Display TOSHIBA TLX-1741-C3B in FHEM einbinden
Begonnen von Guest, 03 Juni 2012, 16:37:30
Guest
Hi!
Im fhemwiki ist ja die Einbindung eines Bilderrrahmens in FHEM beschrieben.
Heut habe ich in meiner Bastelkiste ein TOSHIBA TLX-1741-C3B Display
entdeckt. Hat nur eine Auflösung on 240 x 128 px - aber immerhin. Hat
jemand eine Idee, wie ich es sinnvoll als Anzeige für FHEM einsetzen
könnte? Vielen Dank
Guest
Aber ja.
Benötigt wird nur ein Stück Hardware, das den Controller dieses Displays
auf irgendein von FHEM unterstütztes System umsetzt, und dann ein
entsprechendes FHEM-Modul.
Ärmel hochkrempeln und machen
pah
Tobias
musst mal prüfen ob man es an einen AVR-Net-IO anhängen kann, dann kann man
es per ECMD ansprechen.
Mit meinem 4x20er Display funktionierts jedenfalls bestens
Guest
Hi!
Danke für die Antworten. Mittlerweile habe ich das Gerät mit dem Display
mal auseinander geschraubt und siehe da, neben dem Display ist auch eine
Folientastatur verbaut. Display und Tastatur sind auf einem Controler
zusammengeführt. Im Internet habe ich leider über die Fa. nichts mehr
gefunden (Gerät stammt aus den 90-iger Jahren). Von dem Controller führte
ein an einem 10-poligern Wannenstecker angebrachtes Flachbandkabel weiter
ins Innere. Diese Stiftbelegung muss ich nun herausfinden. 5V+ und Masse
sind auf alle Fälle vorhanden. Ich habe Spannung angelegt und das Display
zeigt ein graues Bildfeld, blau umrandet. Das Display von TOSHIBA ist aber
immr noch aktuell. Datenblatt habe ich gefunden.
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/T/L/X/-/TLX-1741-C3B.shtml
Am Donnerstag, 7. Juni 2012 08:16:39 UTC+2 schrieb tobias.faust:
> man es per ECMD ansprechen.
Guest
Hi!
Habe mir den Controler mal näher angesehen. An dem 10-poligen Wannenstecker
sitzt ein ADM233LAN. Das sollte also eine RS232 Schnittstelle sein. Nun
muss ich herausfinden, mit welchem FHEM-tauglichen Gerät ich diese
Schnittstelle ansteuern kann.
Guest
Sollte direkt über einen USB/RS232-Adapter gehen. Beispiel für die
Ansteuerung von LCD-Devices siehe OWLCD.pm.
pah
Guest
Hi Prof.!
Danke für den Hinweis. Ich werde mich reinknien.
Am Donnerstag, 7. Juni 2012 17:02:19 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> pah
