CUL_EM der ein CUL_EMWZ sein soll
Begonnen von Guest, 09 Juni 2012, 01:21:16
Guest
Hallo Gemeinde,
habe da eine Frage. Habe heute den ELV Bausatz EM1000WZ (EM1000-S und
EM1000-IR)bekommen. Zusammenau wunderbar, eingerichtet der CUL hat ihn auch
gefunden und FHEM hat ihn via Autocreat angelegt aber als CUL_EM_1 und
nicht wie in der comandref beschrieben als CUL_EMWZ. Die Daten die er
übermittelt sehen laut Log so aus
CUL_EM CUL_EM_1 CNT: 13 CUM: 0.673  5MIN: 0.560  TOP: 0.647
CUL_EM CUL_EM_1 tsecs: 1339197426
CUL_EM CUL_EM_1 seqno: 13
CUL_EM CUL_EM_1 peak: 0.646900269541779
CUL_EM CUL_EM_1 total: 0.673333333333333
CUL_EM CUL_EM_1 current_cnt: 7
CUL_EM CUL_EM_1 current: 0.56
CUL_EM CUL_EM_1 total_cnt: 101
CUL_EM CUL_EM_1 peak_cnt: 371
CUL_EM CUL_EM_1 RAW: CNT: 13 CUM: 101  5MIN: 7  TOP: 371
aber wo verflixt stelle ich jetzt die umdrehungen pro KW ein. Mein Zähler
hat 75U pro K/W. wenn ich das wie in der comandref beschrieben eingebe set
CUL_EM_1 rperkw 75 heisst es  set implemented for CUL_EM_1
Wo ist mein Denkfehler.
Für jeden Strohhalm bin ich dankbar den den ich mich klammern kann.
Gruss
Kev
modify CUL_EM_1 1 75 900
Set ist nur fuer EMWZ. Dieses Modul ist fuer solche EM1000WZ zustaendig, die
ueber das (mAn kaputte) EM1010PC reingelesen werden. CUL_EM ist fuer alle EM
Sensoren zustaendig, wenn diese ueber das CUL empfangen werden.
Guest
und für was stehen jetzt die 1 und die 900
in der Comandref unter EM finde ich das nicht. oder bin ich blind.
Kev
Am Samstag, 9. Juni 2012 07:59:20 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> die
> EM
rokno
is the code which must be set on the EM device. Valid values are 1
through 12. 1-4 denotes EMWZ, 5-8 EMEM and 9-12 EMGZ devices.
*corr1* is used to correct the current number, *corr2* for the total
number.
   - for EMWZ devices you should specify the rotation speed (R/kW) of your
   watt-meter (e.g. 150) for corr1 and 12 times this value for corr2
   - for EMEM devices the corr1 value is 0.01, and the corr2 value is 0.001
1 ist:
900 ist:
and 12 times this value for corr2, also: 75 x 12 = 900
Rik
Am Samstag, 9. Juni 2012 13:09:14 UTC+2 schrieb Kev:
> Kev
>> die
>> EM
Guest
HI Rick,
ja hätte ich in der Comandref nach CUL_EM gesucht hätte ich mir die Frage
auch beantworten können. Danke dir Trotzem, es läuft jetzt und die Werte
kommen wir real vor. 0,5KW pro Std. klingt gut. und nicht 0,2KW wie vorher.
Gruss
Kev
Am Samstag, 9. Juni 2012 13:25:16 UTC+2 schrieb Rik:
> number.
>    your watt-meter (e.g. 150) for corr1 and 12 times this value for corr2
>    0.001
> 1 ist:
> 900 ist:
> Gruß
> Rik
>> Kev
>>> die
>>> alle EM
Guest
kW pro Stunde ? Was soll das denn bitte darstellen ?
pah
Puschel74
ich denke mal Rik meinte kWh und nicht kW/h ;-)
Am Samstag, 9. Juni 2012 17:19:03 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> LG
> pah
Puschel74
Ups,
Kev nicht Rik.
Schade das man seine eigenen Beiträge nicht editieren kann.
Am Samstag, 9. Juni 2012 18:06:35 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> LG
>> pah
Guest
kW pro Stunden ist das gleiche wie kW/h, nur eine andere Schreibweisse,
oder habe ich irgendwas verpasst.
Kev
> LG
> pah
Puschel74
damit hast du unbestritten recht.
kW pro Stunde == kW/h.
Wenn du aber die elektrische Arbeit meinst dann ist die Maßeinheit
die Ws (Wattsekunde) oder gebräuchlicher kWh (Kilowattstunde).
Am Samstag, 9. Juni 2012 19:32:34 UTC+2 schrieb Kev:
> Kev
>> LG
>> pah
Guest
ROFL !
Meine Güte, da hätte er aber in der Schule aufpassen müssen...
Leistung = Energie pro Zeiteinheit wird in Watt gemessen.
Energie = Leistung MAL Zeit, also z.B. Ws (Watt MAL Sekunde) oder kWh
(Kilowatt MAL Sekunde).
Die Einheit kW/h gibt es gar nicht.
pah
Guest
ROFL !
(Kilowatt MAL Stunde).
pah
rokno
@pah,
bring lieber konstruktive Beiträge und versuch hier nicht den Lehrer zu spielen...
Guest
