Variablenwerte in FHEM-Frontend anzeigen, Speicherort von LOG-Dateien
Begonnen von locodriver, 07 Juni 2012, 16:21:37
locodriver
Hallo und schönen Feiertag (wer einen hat).
Ich knobele schon geraume Zeit an folgendem Problem (und habe hier im Forum
nichts gefunden bzw. übersehen(?)):
Zum Debuggen möchte ich in FHEM den aktuellen Wert von Variablen ausgeben.
Zum Beispiel aus der Zeile:
define WZ_Rolali_SoSchu at *10:00 { if ($month> 4 && $month< 10 &&
ReadingsVal("myUtils","fc1_high_c",0)>23) { fhem "set WZ_Rolali 75"}}
den Wert der Variable "fc1_high_c".
Wenn ich den Ausdruck so eingebe: fc1_high_c dann kommt als Fehlermeldung
"Unknown command",
wenn so "fc1_high_c" dann passiert garnichts,
wenn so {fc1_high_c} dann wird "Bareword ... not allowed..." ausgegeben,
wenn so: {"fc1_high_c"} dann wird "fc1_high_c" (ohne Klammern) ausgegeben -
das ist also die reine Textausgabe.
Oder gibt es für die verschiedenen Variablentypen (Zahl, Text, Array...)
verschiedene Ausgabeanweisungen. Ich muss beim Programmieren/Probieren
immer an BASIC denken - da war es so schön einfach :-)
Außerdem habe ich noch eine Frage zu diesem Beitrag:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups&pli=1#!searchin/fhem-users/Undefined$20subroutine$20&main/fhem-users/MJ7wDSHAzIU/Bu_959TEgKYJ
Die Datei fhem\log\var\tmp\TotalWetter-2012.log bleibt bei mir leer und wo
legt diese Zeile:
define TotalWetter FileLog /var/tmp/TotalWetter-%Y.log Wetter_Sirnach
das LOG-File an? Bei mir existiert dieses File nicht, es kommt aber auch
keine Fehlermeldung.
Übrigens FHEM läuft bei mir auf einer FB7390.
Danke für die Hilfe Uwe.
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
Guest
Nun, dann rate ich, die allereinfachsten Einstiegsseiten für blutige
perl-Anfänger ohne jede Programmiererfahrung zu lesen:
Variablennamen beginnen mit $, sonst ist es eben ein "bareword".
pah
locodriver
Ok, danke - manchmal liegt das Einfache so nah!
Uwe
Am Donnerstag, 7. Juni 2012 16:50:11 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> pah
locodriver
Und den Fehler in: define TotalWetter FileLog /var/tmp/TotalWetter-%Y.log
Wetter_Sirnach
habe ich auch gefunden: es fehlt am anfang der Punkt für das
FHEM-Arbeitsverzeichnis, mit Putty habe ich das File auf der FB im
Verzeichnis: /var/tmp gefunden.
Am Freitag, 8. Juni 2012 11:25:39 UTC+2 schrieb Uwe:
> Uwe
> Henning:
>> pah
Guest
HI Uwe!
Warum willst du Werte, die du von Google beziehst debuggen? Die aktuellen
Werte siehst du von fhem ausgegeben, wenn du in deiner Wetterdefinition
Weather drauf klickst. Das ist ein Workaround, bis du dich an die
Variablendefinitionen herangearbeitet hast. Wenn ich mich noch schwach an
BASIC erinnere, musste man dort auch Variablen einen Bezeichner hinzufügen
Auf der 7390 liegen die log-Dateien im Verzeichnis
(InternerSpeicher)/fhem/log ohne /var/tmp
Dort solltest du auch auch die TotalWetter-2012.log anlegen lassen.
> legt diese Zeile:
locodriver
Hallo, danke für die Tipps. Die Variable aus dem Googlewetter war nur als
Beispiel gedacht, um der Sache auf den Grund zu gehen, weil man ja den Wert
auch zum Vergleich aus der Weather Def. hat.
Die Logs funzen jetzt und die Grafiken werden wieder generiert, nachdem ich
den Speicherort angepasst habe (s. gestern).
Ich habe mal versucht, ein gplot-File für die Ausgabe von Min/Max-Werten zu
erstellen, und es funktioniert :-). Das ist mal ein "selbsterarbeitetes"
Erfolgserlebnis und motiviert zum Weitermachen.
Ich habe es aus dem temp4hum4 abgeleitet und temp4temp4 genannt:
# Attribute 'small' is useful for gnuplot/-scroll only,
# if plotsize is less than 800,400
#set terminal png transparent small size crop
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set ytics nomirror
set y2tics
#set ytics
set title ''
set grid xtics y2tics
set yrange [-20:40]
set y2range [-20:40]
set y2label "Temperatur in C"
set ylabel "Temperatur in C"
#FileLog 4:fc1_high_c:10:
#FileLog 4:fc1_low_c:10:
#FileLog 4:temperature:10:
plot \
  "< egrep 'fc1_high_c' "\
         using 1:4 axes x1y1 title 'Maximum in C' with lines,\
  "< egrep 'fc1_low_c' "\
        using 1:4 axes x1y1 title 'Minimum in C' with lines,\
  "< egrep 'temperature' "\
         using 1:4 axes x1y2 title 'Gemessene Temperatur' with lines\
Die Bezeichnungen habe ich eingedeutscht - das gefällt mir in den
Diagrammen besser.
Die Eingabeparameter kommen aus der fhem.cfg und Googlewetter:
define weblink_Borsdorf1 weblink fileplot TotalWetter:temp4temp4:CURRENT
attr weblink_Borsdorf1 label "Max/Min in Borsdorf Min $data{min1} C, Max
$data{max1} C, Letzter $data{currval1} C, Durchschnitt $data{avg1} C"
attr weblink_Borsdorf1 room AlleGrafiken
Es ist sicher noch nicht perfekt, aber wie immer kann ja jeder eigene
Anpassungen vornehmen.
Schönes WE, Uwe
Am Freitag, 8. Juni 2012 14:01:42 UTC+2 schrieb ilmtuelp0815:
> HI Uwe!
>> wo legt diese Zeile:
