FHEMiNFO zeigt nicht den Release an
Begonnen von Wolfi, 31 Dezember 2018, 18:10:05
Wolfi
Möchte meinen Release stand überprüfen.
Wird mit fheminfo aber nicht angezeigt?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wolfi
Möchte aber den Release stand. Also   5.6.     5.7  wissen?
CoolTux
Das ist der Release Stand. Was du meinst ist das Featurelevel. Findet man unter anderem im Logfile nach jedem FHEM Start.
Das TuxNet Wiki:
Da der featureLevel von FHEM
  • eine ziemlich sinnlose (im Sinne von statistisch auswertbar) Information ist
  • vom Benutzer per globalem Attribut auf einen beliebigen Wert gesetzt werden kann (bei mir steht da z.B. 99.99)
wurde diese Angabe vor etwa 1,5 Jahren aus fheminfo entfernt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73792.msg658988.html#msg658988
Wer den Wert trotzdem - wofür auch immer - sucht, findet ihn in der Variablen $featurelevel
