FritzBox7390: Kein Zugriff auf http://fritz.box:8083/fhem
Begonnen von Guest, 09 Juni 2012, 12:49:49
Guest
bin zwar ein alter Fuchs was die FS20 Technik angeht, aber ein Neuling in
FHEM. Habe mir die FritzBox 7390 gekauft. Drauf ist die FB FW 84.05.22. Ich
habe die originale Fritz Labor
fhem-update.84.05.21-22317 draufgespielt. Leider gibt es nicht die 84.05.21
bei AVM zum Downlaoden. Der Support war auch baff erstaunt. In den nächsten
Tagen wollen sie auf
ftp://service.avm.de/Downgrade/FRITZ!Box%20Fon%20WLAN%207390/deutsch/ diese
zur Verfügung stellen.
Laut WIKI http://fhemwiki.de/wiki/AVM_Fritz!Box sollte ja alles mehr als
problemlos sein.
Meine FB ist im Moment NUR an einem Laptop angeschlossen - ohne DSL oder
sonstwas - wollte mir ja nicht gleich mein Internet abschießen. Auch habe
ich noch *keinen *CUL drann.
Nun versuche ich per
   1. http://fritz.box:8083/fhem
   2. http://fritz.box:8084/fhem
   3. http://192.168.178.1:8083/fhem
   4. http://192.168.178.1:8084/fhem
   5. telnet fritz.box 7072
Telnet hatte ich mittels DECT Telefon und Nummer  *#96*7* *eingeschaltet.
Im Telefon-Display stand auch, dass Telent nun offen ist.
Aber nichts klappt  :-( - ich bekomme keine Webseite angezeigt, geschweige
einen Telnet Zugriff.
Mit Putty komme ich aber problemlos auf Port 21 rein. Nur nicht auf Port
7072.
Jetzt habe ich mir noch die fhem-5.2-fb7390.image runtergeladen und als
Update in die FB eingespielt - braf gewartet, auch noch einmal neu
gestartet - aber auch das brachte mich nicht weiter.
=> Habe ich also irgendwas irgendwo übersehen?
=> Oder geht es gar nicht ohne einem CUL drann?
Danke im Voraus - bin über jeden Tipp sehr dankbar!
Jer
> Leider gibt es nicht die 84.05.21 bei AVM zum Downlaoden.
Nochmal zum Klarstellen: das fhem image fuer den FritzBox (egal ob von fhem.de
oder avm.de) hat mit dem Frizbox Firmware (Labor oder nicht) nichts gemein, man
kann (fast) beliebige Versionen kombinieren, bzw. ohne Nebenwirkungen
unabhaengig voneinander updaten (naja, letzteres jedenfalls in der Theorie, hab
nicht alle Kombinationen durchgetestet :).
MWn gibt es bei AVM keinen fhem Support. Wenn jemand andere Erfahrungen gemacht
hat, bitte hier melden.
Das kan ein Problem sein: fhem wartet bis zu zwei Stunden darauf, dass die FB
(bzw. der Rechner im allgemeinen) die Uhrzeit stellt.
Mann kann die FB aber ohne weiteres als "slave" definieren, und an einer
weiteren FB/Router anschliessen, dann holt sie die Uhrzeit wie gewohnt.
Nicht notwendig, aber kann beim debuggen helfen: in der "ps" Liste auf dem FB
muesste fhem erscheinen.
Guest
> fhem.de
> man
> Theorie, hab
> Okay - das hat mir der Support von AVM anders gesagt. :-(
> gemacht
> Wie gesagt - es ging erst einmal darum, was wie womit laufen sollte. Da
> hat mir der Support schon geholfen. Gemeint war aber von mir im ersten
> Eintrag, dass der Support erstaunt darüber war, dass es die 84.05.21 FW
> nicht zum Downloaden gab (im Downgrade Bereich). Es ging also nur indirekt
> um die Laborversion.
> FB
> Okay - das ist ja schon einmal ein Hinweis. Date ist tatsächlich noch auf
1970. Mit date -s 2012-06-09 14:40 konnte ich leider das Datum nicht
setzen. Weiß der Geier warum.
Heute Abend hänge ich die Box mal an DSL ran.
> *eingeschaltet.
> FB
Zuerst ging der ps Befehl nicht. Grund: Die Anleitung von Ulrich Maaß hat
einen kleinen Fehler auf Seite 36 in der Version 2.01. Dort ist in der
Grafik als Telnet der FTP Port 21 angegeben. War auch erstaunt - aber ich
dachte mir, das hat wohl seinen Grund.
Man kommt ja rein mit dem Telnet - nur werden jetzt nur FTP Commandos
erwartet. So, nun auf dem richtigen Port 23 geht auch Telnet wie gewohnt.
Mit "ps" sehe ich den Perl Interpreter/FHEM laufen: perl fhem.pl fhem.cfg
Mittels find fand ich die fhem.cfg im Ordner /var/media/ftp/fhem/fhem.cfg
Puschel74
Datum und uhrzeit sollten sein, wenn auch kryptisch, mittels Telefon setzen
lassen - meine ich.
Kann mich aber auch irren.
Am Samstag, 9. Juni 2012 14:47:26 UTC+2 schrieb Jeremy:
>> fhem.de
>> gemein, man
>> Theorie, hab
>> gemacht
>> oder
>> die FB
>> *eingeschaltet.
>> dem FB
Guest
Jetzt habe ich mal die FritzBox direkt an Internet rangehängt - und siehe
da: es geht :-)
Soll das nur mit dem Datum zu tun haben? Egal - es geht. Vielleicht hilft
es dem einen oder anderen ja, der vielleicht genauso wie ich erst einmal
offline probieren will: das geht nicht.
Danke für die Hilfe!
Je
Guest
>  Die Anleitung von Ulrich Maaß hat einen kleinen Fehler auf Seite 36 in
> der Version 2.01. Dort ist in der Grafik als Telnet der FTP Port 21
> angegeben. War auch erstaunt - aber ich dachte mir, das hat wohl seinen
> Grund.
> Grafik angepasst auf port 23, in der nächsten Version 2.02 ist's dann
richtig.
Danke für den Hinweis!
Gruß, Uli
Puschel74
du kannst offline genauso auf fhem zugreifen.
Du musst nur erst Datum und Uhrzeit stellen dann geht das ;-)
Am Samstag, 9. Juni 2012 19:42:02 UTC+2 schrieb Jeremy:
> da: es geht :-)
> Je
Guest
Kann ich nur bestätigen, ich habe die Software wegen einem
Schulprojekt (Informatik 8h die Woche) auseinander genommen nachdem es
auf einer Fritze lief, auf der andern nicht. Problem ist, dass manche
Codes einen Timecode benötigen und die Fritz!Box die Uhrzeit nur über
das Internet bezieht. Internet ranhängen und es geht
> da: es geht :-)
> Je
Puschel74
und nochmal mein Senf dazu.
Die Fritzbox MUSS Datum und Uhrzeit NICHT zwingend über das Internet
beziehen soweit ich mich erinnern kann.
Es reicht auch wenn man Datum und Uhrzeit über ein, an der Fritzbox,
angeschlossenes Telefon stellt.
Fhem prüft nur ob das Datum >1970 ist.
Wenn ja sollten sich alle Funktionen benutzen lassen.
Ob das Datum und die Uhrzeit über Internet eingestellt wird (was die Regel
sein könnte) oder per Telefon kann
die Box nicht unterscheiden (ja, kann sie schon aber fhem ist das egal).
Man kann versuchsweise die Box mal vom Internet abhängen und das Datum per
Telefon auf den 17.04.1984 stellen
und fhem sollte immer noch funktionieren (oder lieg ich da jetzt falsch?).
Ob die Schaltaktionen noch den gewünschten entsprechen lassen wir mal
aussen vor.
Hier geht es rein nur im die Erreichbarkeit von fhem über den Browser.
Am Sonntag, 10. Juni 2012 20:17:56 UTC+2 schrieb Martin:
> siehe
> > da: es geht :-)
> hilft
> > Je
