DBlog FileLog hat falsches Format
Begonnen von screetch82, 15 November 2017, 16:08:37
screetch82
Hi
ich habe vor 3 Tagen auf DBlog umgestellt und habe angefangen die filelogs zu importieren.  Dabei habe ich ein Hürde, weil ich zum Teil Dummy States gelogt habe:
define Temperatur_Office dummy
attr Temperatur_Office event-on-change-reading state
attr Temperatur_Office group Klima
attr Temperatur_Office icon temp_temperature
attr Temperatur_Office room Office
define Temperatur_OfficeAnDummy at +*00:00:15 { my $d= ReadingsVal("Office_Motion_Temp","temperature",0);; fhem("set Temperatur_Office $d")}
define FileLog_Temperatur_Office FileLog ./log/Temperatur_Office-%Y.log Temperatur_Office
attr FileLog_Temperatur_Office logtype text
2017-09-02_06:05:09 Temperatur_Guest 20.12
2017-09-02_06:10:10 Temperatur_Guest 19.98
2017-09-02_06:20:11 Temperatur_Guest 20.12
2017-09-02_06:30:06 Temperatur_Guest 20.26
2017-09-02_06:35:06 Temperatur_Guest 20.12
2017-09-02_06:40:06 Temperatur_Guest 19.84
2017-09-02_06:45:07 Temperatur_Guest 19.98
2017-09-02_06:50:07 Temperatur_Guest 20.12
2017-09-02_07:10:01 Temperatur_Guest 19.98
2017-09-02_07:20:03 Temperatur_Guest 20.12
2017-09-02_07:39:58 Temperatur_Guest 20.26
2017-09-02_07:49:58 Temperatur_Guest 20.12
2017-09-02_07:54:58 Temperatur_Guest 19.98
2017-09-02_08:04:58 Temperatur_Guest 20.12
Beim Import in die DB  fehlt mir nun die Zuordnung Device Reading Value.   Normalerweise steht in den filelogs ja DeviceName:temperature:  20.12
Die Werte welche direkt mit DBlog in SQL geschrieben werden  sind unter: Guest_motion_temp als DeviceName  mit Reading:temperature und Value:20.12 gelogt.
Wie führe ich das zusammen?  Manuell die Zeilen aus dem Filelog  in der SQL ändern?
