[Gelöst] - Von November bis März Tür zuschließen
Begonnen von doman75, 15 November 2017, 10:48:42
doman75
ich suche eine Lösung dafür das von November bis März dieKeymatic 21 Uhr zuschließt, in den anderen Monaten soll gar nix passieren.
Ich habe nix passendes gefunden, auch das https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Zeitspanne_zwischen_zwei_Terminen_schalten#Zeitspanne_zwischen_zwei_Terminen finde ich bringt mir keine Lösung.
jemand einen Tipp, Hinweis, Denkanstoß für mich?
Swen
marvin78
Warum bringt dir das Beispiel keine Lösung? Das sollte doch eigentlich sein, was du benötigst.
Anonsten einfach ein at definieren, dass du per trigger durch zwei andere ats jeweils zu den Terminen aktivierst oder deaktivierst.
doman75
ich habe das beispiel ausprobiert es setzt genau an dem ersten tag den status auf 1 und führt das cmd1 einmal aus, dann passiert bis zum 2ten Datum gar nix. Der Status bleibt also 1 auf den man nun triggermn könnte. Defniere ich aber z.bsp heute am 15.11 dieses DOIF, mit den Werten von 1.11-1.03 dann kommt der Status dieses jahr gar nicht mehr auf 1, sondern erst nächstes Jahr.
So zumindest meine Testergebnisse, ich dachte da gibt es irgendeine einfachere Lösung. ich möchte auch ungern mit mehreren ats deswegen arbeiten.
marvin78
Warum nicht? Das sind 2 ats mit insgesamt 2 Zeilen Code. Ich weiß zwar nicht, wieviel das in DOIF ist aber wenn du das damit machen möchtest, versuche es im DOIF Forum.
Damian
Zitat von: doman75 am 15 November 2017, 10:48:42
Swen
Wo ist das Problem?
DOIF ([21:00] and ($month >= 11 or $month <= 3)) (set ....)
doman75
siehste es gibt gar kein problem, danke dir.
nur eine kleine frage noch, würde es für sagen wir mal den Zeitraum 13.11-26.03 auch so einfache Lösung geben?
der_da
DOIF ([21:00] and (($month >= 11 and $day >=13)  or $month =12 or $month <=2 or ($month <= 3 and $day <=26)) (set ....)
doman75
danke, heute hat es sich ja mehr als gelohnt meine Frage hier zu stellen.
danke
Damian
danke
Dann setze ich noch einen drauf:
DOIF ([21:00] and ($md ge "1113" or $md le "0326")) (set ....)
Prof. Dr. Peter Henning
doman75
wird ja immer noch besser  ;D
