Jeelink und fs20
Begonnen von noice, 11 Januar 2015, 20:09:13
noice
Hallo gemeinde,
Irgendwie finde ich keine Infos zu jeelink und fs20...
Geht das mit dem Lacrosse Sketch ? Oder benötige ich da einen anderen?
Wenns mit dem Lacrosse Sketch funktioniert was muss ich einstellen ?
Momentan funktioniert mein  jeelink mit dem Lacrosse Sketch allerdings kann  ich keine fs20 Komponenten schalten...
Danke im voraus
Noice
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
locutus
justme1968
der sketch von uli kann das mit dem jeelink modul.
aber ohne die angesprochene hardware modifikation kannst du nur senden und. nicht empfangen.
gruß
  andre
noice
Danke für die antworten ... gut SMD löten ist nicht meins ☺
ext23
Hi, ich hab da mal ein kleines Problem. Meine FS20 Fernbedienung kommt angeblich als IODev auf dem JeeLink an ?!? Muss das so?
justme1968
wenn du das IODev nicht selber setzt wird das zuletzt definierte device verwendet das es im prinzip könnte. eigentlich müsste ich das jeelink modul so erweitern das fs20 nur dann angeboten wird wenn auch der passende sketch installiert ist. das ist aber bis jetzt noch nicht passiert.
setz einfach ein mal das IODev der fb von hand und dann ist das problem erledigt.
  andre
ext23
OK, verstehe.
Stimmt sonst steht auch immer was von LASTInputDev in den Internals, hier aber nicht im Gegensatz zu den anderen FS20 Fernbedienungen. Komisch, naja egal ok. Also quasi nur ein Anzeigefehler ;-) Ich wollte mir ein ReadingsGroup bauen was die ganzen RSSIs anzeigt, daher bin ich da drauf gestoßen. Funktionieren tut ja alles.
Danke,
Daniel
kunksmuhme
gruß
  andre
Heißt dass, dass ich mit o.g. sketch mit meinem Jeelink v3c auch FS20 schalten (=senden) kann und zumindest zeitversetzt weiterhin meine Technoline-Sensoren über LaCrosse emfangen kann?
