[gelöst] label funktioniert nicht mit PRESENCE
Begonnen von Andi.Riese, 15 November 2017, 13:17:35
Andi.Riese
ich habe folgenden Code:
<div data-type="switch"
   data-device="Andreas"
   data-set="Zustand"
   data-get="Zustand"
   data-set-states='["absent","present","cellphone"]'
   data-states='["cellphone","absent","present"]'
   data-background-colors='["green","gray","orange"]'
   data-cmd='setreading'>
</div>
<div
   data-type="label"
   data-get="Zustand">
</div>
Wenn "Andreas" ein dummy ist, funktioniert alles richtig!
Wenn "Andreas" ein PRESENCE-Modul ist, wird das Label nicht aktualisiert. Nur beim Laden der Seite wird der Zustand "Zustand" richtig dargestellt.
Der Rest - also z.B. der Farbwechsel bei der switch funktioniert.
Kann mir jmd. einen Tipp geben, woran das liegen könnte. Danke im Voraus!
Andreas
Fehler war, dass das Attribut event-on-change-reading für "Zustand" nicht gesetzt war und deshalb kein Event erzeugt wurde.
