EnOcean USB 300 an FritzBox 7390
Begonnen von Guest, 12 Juni 2012, 14:53:25
Guest
Hallo!
Ich habe die Labor Firmware 84.05.21 mit FHEM Server installiert (
http://www.avm.de/de/News/artikel/2012/hausautomation_enocean.html)
Nun habe ich den USB 300 von EnOcean angeschlossen und bekommen nach einem
Start der Box in den Logs folgende Einträge:
2012.06.12 08:47:59 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB0
2012.06.12 08:47:59 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such device or address
2012.06.12 08:47:59 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB1
2012.06.12 08:47:59 3: Can't open /dev/ttyUSB1: No such device or address
Es sollte doch funktionieren oder muss ich noch irgendwelche FTDI treiber installieren?
Ich habe zuvor noch nie etwas mit FHEM gemacht.
Danke!
> Es sollte doch funktionieren oder muss ich noch irgendwelche FTDI Treiber
> installieren?
Eigentlich ist der FTDI Treiber bei dem "normalen" Firmware dabei, man kann mit
"lsmod" sehen, ob es geladen ist. Die /dev/USBx Knoten sind auch angelegt,
sonst waere die Fehlermeldung "No such file or directory".
Ich vermute dass der FTDI Chip auf dem Stick eine dem ftdi_sio.ko unbekannte
VID/PID Kombination mitbringt. Auf einem "normalen" Linux kann man das mit
dem ueblichen Kommandozeilenparameter (vendor=VID product=PID) ueberschreiben.
Ob das auf dem FB auch tut, das weiss ich nicht.
Ist, wie gesagt eine Vermutung.
Guest
Es lag daran, dass mein USB 300 einen TCM300 Chip hat. Ich habe es mit
einem TCM310 probiert und siehe da: Er wird erkannt =)
On Tuesday, June 12, 2012 2:53:25 PM UTC+2, tzippy wrote:
> Hallo!
> Danke!
Guest
Zur Ergänzung: Natürlich kann man auf der FB auch die VID und die PID beim
Laden eines Moduls angeben. Das ist eine ziemlich tief im Linux-Kernel
steckende Sache.
pah
